Проблем с диодни габарити
Росен
Ако може да попитам един въпрос. Вчера си взех едни диодни габарити с 9 диода. Свалих фаровете, сложих ги, включих габаритите, светят 20 секунди и загасват. Защо става така? Благодаря предварително s_flag s_flag s_flag s_flag s_flag
PRR: Пуснал си си поста в тотално грешен раздел, при това и в чужда тема. Като капак и на маймуница! Следващия ти пост който не отговаря на правилата заминава в Надин, а ти получаваш отпуска!
Защото им е ниско съпротивлението и модула си мисли че е изгоряла крушката и ги гаси.
Трябва да им сложиш съпротивл.,но не си играй....тези диоди ще светят 1-2 месеца само
Ако може да попитам един въпрос. Вчера си взех едни диодни габарити с 9 диода. Свалих фаровете, сложих ги, включих габаритите, светят 20 секунди и загасват. Защо става така? Благодаря предварително....
Трябва да търсиш подобни LED-ове с CAN BUS error . Имат монтирани лъгалки , за да си мисли компа , че е с нормални лампи.( мери се консумацията и трябва да е в определени граници...LED имат 5-6 пъти по-малка консумация и компа "мисли" , че ламБите са изгорели и след определен период гаси изходите smile045 )
Еееееееех, тъкмо си мислех и аз да си направя нещо такова, че ще изглежда по-тарикатски - пък то компът засичал съпротивлението..... Добре поне, че го прочетох това - преди да се набутам!
Евтиния вариант е да вържеш и крушка на гърба на фара, паралелно на габарита- виждал съм го и този вариант :lol: Ще ти е осветен модерно моторния отсег smile092
Moже да натъпчеш крушката пък в цигарена кутия за да не свети... smile091
А може и да я сложиш да ти свети в мазето smile152
При подобен проблем със Сеат закъсалия беше решил проблема с добавяне на диоди до достигане на необходимото съпротивление - т.е. имаше си диодно осветление под колата и в багажника, което работи непрекъснато с габаритите.
Голяма дискотека smile035
Но за светенето в мазето - ще трябва моторът непрекъснато да работи, или поне отвреме-навреме да се припалва - че да подзарежда акумулатора! :D:D smile048 smile048
