Octavia II 1.9 TDI проблем с паленето
vesivan
Здравейте, Колеги,
Моля за помощ във връзка със следния проблем - колата не пали! При завъртане на ключа в стартера се чува един брум (като тракане на реле) и... дотам. Иначе таблото се държи нормално - светват всички контролни лами, после повечето угасват и след завъртане на ключа се чува това тракане откъм арматурното табло и край! Лошото е, че съм с колата в чужбина и сега не е ясно как ще се добера до България. Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да даде съвет.
Благодаря предварително!
Колега, да не ти е слаб акумулатора? Пробвай да я запалиш с бутане, така ще елиминираш евентуален проблем със стартера.
Въпреки че пишете че сте в чужбина, да ви питам - какво гориво заредихте последните няколко пъти, от коя бензиностанция.
Имах идентичен проблем - две-три трудни паления и накрая тотален отказ да запали. С нафта на Лукойл, мешана с вода, от бензиностанцията им на 1-вия километър на магистрала Тракия. Пълен резервоар, 400 км. изминати и изведнъж - smile045 Всичко по колата ОК, ма не пали. Отидохме тогава с колегата The Best Forman, златния майстор Генчо и като се върнахме, носехме 10 литра ОМВ нафта, от премиума. Сипахме я и след 5 мин. и три опита, колата запали. Да не казвам колко вода изтече от горивния филтър, когато Юли и Гената го смениха след няколко дена на една НИМ-ска среща.
Дано скоро намерите разрешение на проблема.
Последно заредих на ОМВ в Сърбия, но досега не съм имал подобни проблеми, въпреки че доста често минавам по този маршрут. Притеснявам се да не е нещо по електрониката, защото това тракане вътре в таблото (или някъде зад него) ми намирисва на такъв проблем.
Акумулатора. На служебния ми Опел така замина миналата седмица. Запалих сутринта два пъти. Спрях на едно място не щя да запали повече и се чува само цък отпред. При бутане назад(в случая) си запали веднага. Пробвай първо с акумулатор.
Щом таблото е нормално и няма падане на напрежение се насочи към включвател/бендикс/ на стартера. Гаснат ли лампите подай ток от друга батерия и ще установиш на къде си.
Проблема на човека е в управляващата верига на стартера . Може и самия стартер, може и да са "връзки". Да бута там и да пали ..., като се прибере в БГ ще му оправят нещата !
Здравейте, колеги,
Благодаря на всички, които се отзоваха с мнения. Оказа се, че наистина проблема е в слаб акумулатор. Заредих го и сега не дава признаци на повреда. Така си и остава загадка за мен, защо все пак се появяваше този брум и колата не се държеше "типично" като при слаб акумулатор. Както и да е, за момента проблема е отстранен.
Благодаря още веднъж на всички!
Бръмченето откъм таблото явно идва от някое реле на което управлението се побърква от ниското напрежение.
Сега видях темата иначе по тия симптоми щях да ти кажа веднага, че е акумулатора. Щото преди месец имах абсолютно същия яд - умря от веднъж и се разбръчма таблото :) Цяла зима палеше говедото в най-големия студ и като дойде пролетта - умря като застрелян. Обратно на всякаква логика.
При първа възможност смени акумулатора, да не те остави някъде баш къде не трябва.
Сега видях темата иначе по тия симптоми щях да ти кажа веднага, че е акумулатора...
smile021 :smt032 smile159
Преди около месец имах подобен проблем-една сутрин "чик" и неще да превърти,камо ли да запали,лампите по таблото си светят нормално,не "клякат"и подобен звук откъм таблото-отдадох го на старият акумулатор(с който купих колата,и карах от чист инат да го видя колко ще издържи,имайки впредвид какви акумулатори се слагат на автомобили за продан).Усъмних се,защото обикновенно акумулаторите "мрат" при първите студове...но стар си е....заредих го и след седем дена отново същият проблем-"чик" smile045 .Сложих си новата "Варта"(купих я като взех колата) и точно след седем дена пак "чик"-ахааа-четене,проверка,и се оказа,че съм карал само на акумулатор-прецакано реле-регулатор,при смяната му се оказа,че ремъкът бая играе-айде и смяна на шайбата и край на ядовете.При теб е неприятно,че случката е в чужбина-тук и стените помагали smile021 .Успех в прибирането и церенето на проблемът. smile159
Абе знаех си че ще прозвучи, като врачуване... ама баш същата ситуация бе брат. smile159
Вечерта колата пушка, върти, пали, лети... На сутринта пак така. Спирам при братото в сервиза, пием по бира... качвам се в колата въртя ключа - няма никой освен, че бръмчи таблото. Едно към едно с колегата . Аз съответно се пуля като кретен, щото това, че не пали хубаво, аз трошляци поне съм се откарал. Ама това бръмчене откъм таблото - много странен звук. Един такъв.... запомнящ се. Братото седи и се хили отстрани, направо ми донесе друг акумулатор....
Абсолютно дежа - вю ме споходи, като прочетох бръмчене откъм таблото smile048
