Датчик на Хол или индукционен датчик?
Някой знае ли какъв точно тип е датчика за обороти на коляновия вал на Фелиция 1.3 МПИ - датчик на Хол или индукционен датчик?Имам подозрение,че при 1.3 моно и 1.3МПИ датчика е индукцинен и е разположен над маховика,а при 1.6МПИ - датчика е Хол и е в делкото.Информацията ми трябва от сигурен източник,защото мисля да слагам ТАП,но трябва да съм сигурен датчика за обороти от какъв точно тип е.Някой нещо да знае?
Ще береш ядове с тоз ТАП ... като види , че не става неговото ЕКУ -то ще забива аванса на м@йнуси.
Не те разбрах по-точно какво искаш да кажеш?Поясни :)
Аванса е динамичен и се коригира по една камара таблици и като боднеш и ТАП ЕКУ -то започва да праща аванса към безкрайност и да се влоши тотално работата на мотора ... горе - долу това ми обясниха спецове , когато и аз исках да слагам такова чудо.
Някой знае ли какъв точно тип е датчика за обороти на коляновия вал на Фелиция 1.3 МПИ - датчик на Хол или индукционен датчик?Имам подозрение,че при 1.3 моно и 1.3МПИ датчика е индукцинпложени колен и е разположен над маховика,а при 1.6МПИ - датчика е Хол и е в делкото.Информацията ми трябва от сигурен източник,защото мисля да слагам ТАП,но трябва да съм сигурен датчика за обороти от какъв точно тип е.Някой нещо да знае?
Ами и аз потвърждавам - на 1,3 МПИ е индукционен , а на 1, 6
МПИ е датчик на Хол - то там си е VW - мотор с предно разположени изпускателни колектори и делко на разпределителния вал
Датчика наистина действа на индукционен принцип,но като устройство прилича на датчик на Хол или нещо подобно.Има 3 пина - на единия се подава 5 волта стабилизирано от ЕКУ-то,средния е за изходния сигнал от датчика и третия е към масата на входните вериги на ЕКУ-то.Амплитудата на изходното ниво само дето не ми е ясо каква е - 5 волта или някакъв генериран сигнал с по-ниска амплитуда... :-k
-Е тогава е датчик на Хол - 5- те волта се използуват за формиране на импулс и се накъсват от блендата/ зъбите на маховика. Амплитудата е около логическата единица , мени се само честотата / коефициента на запълване на
импулсите.Само магнито електрическите сензори индуцират е.д.н.
На маховика няма зъби (в частта където работи датчика) , а няколко вдлъбнатини (не помня 2 или 4) и толкоз .
Те играят ролята на бленди.
Аз не разбирам за какво говорите , само казвам , че там по маховика няма зъби smile049
С всичко друго съм съгласен smile027
Вдлъблатините участвуват във формирането на изходния сигнал от сензора.
smile027
