Проблем климатика на О1
nakabass
Моята Октавия е 1.6SR, Aug 1999. Понякога, когато е много горещо, както през последните дни и колата се напече от към предния капак климатика не тръгва. Когато натисна бутона оборотите на двигателя се вдигат, 2-та вентилатора заработват, но климатика не духа студено. Забелязах още че в случаите, когато климатика не тръгва, като завъртят контактния ключ само "контакт", без да паля двигателя двата вентилатора на радиатора започват да работят, като сменят оборотите си през 3-4 секунди. Това се случва при студен двигател, който не е бил пален от 5-6 часа и повече. Открих, че когато това се случи ако оставя вентилаторите да въртят така няколко минути преди да запаля двигателя те автоматично спират и тогава климатика тръгва, когато запаля двигателя. Но ако не оставя вентилаторите да работят по този начин климатика не тръгва. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Каква може да е причината ? Предполагам че климатика има достатъчно фреон, защото когато работи изстудява доста добре. Възможно ли е някой температурен датчик да не работи правилно и това да е причината ? :-k
Щом се вдигат оборотите би следвало да се включва компресора. Но когато я е напекло все пак й трябва време да охлади и тръбопроводите, за да започне да духа нормално студено.
Ами озадачава ме това, че отнема доста време да се охладят тръбопроводите. Повече от половин час понякога. :-k
Закачия на компютър и провери показанията на всички датчици по климатика. Случвало ми се е да не тръгва, защото датчика за външна температура показва -21градуса при 30 градусова жега.
