Продават ли се само стъкла за фарове за Фабия 1 ?
snaiperisto
Не. Аз поне никъде не съм виждал. Иначе тези които полират коли, полират и фарове. Но почерняването се дължи на рефлектора.
Не..не...стъклата са изгорели тотално , а рефлектора даже не се вижда почти.
Вземи си от адаша втора ръка.
Иначе моите ги полираха. Много съм доволен.
Kой адаш? За какво става въпрос?
А твоите кои и къде ги оправи...и най-вече колко пари?
Е не , чак пък 150лв...малко пресилено ми се вижда.
Ами вземи си нови тия като са скъпи и си решаваш проблема. Само ако се не лъжа комплекта нови на хела е 500 лв. А китайските ментета са по 70-80 бройката
Ще търкам тези.
100 лв ми излезе за двата (с боядисване на рамката вътре черна).
Е , това също ми се вижда много.
Ще си ги търкам сам , а ако ги съсипя , ще си купя нови.
Започваш с шкурка 800 или 1000 (зависи колко ти се търка), но задължително с вода, за да не прегрее полокарбонатното стъкло и да провлачи. След 1-2 минути търкане пробвай с ръка колко е загряло и му оставяй време да изстине. Така търкаш, докато стъклата станат бели, но замътени. След това минаваш на шкурка 2000 пак с вода. После взимаш (ако нямаш собствена) шлайф машинка с регулиране на оборотите и паста за полиране (тук питаш в магазина за паста с най-малките абразивни частици). Нагласяш машинката на най-ниски обороти и почваш, като пак внимаваш да не прегрееш стъклата, без да натискаш много. За най-добър ефект, ако можеш, свали фаровете и ги прави на удобно място.
Видиш ли, че започват да стават кръгове като надрано с четка (най-добре не стигай до тук), значи се е нагорещило стъклото - оставяш да изстине и почваш пак с машинката.
Успех! :smt017
Дуде,ела да полираме една фабиика smile027
Нема време, напоследък едва ми се събират по 5 часа сън на денонощие. Най-големият ти проблем е да си намериш машинка, другото не е философия.
Чудих се да се включвам ли, да не се ли включвам...
Защо не проверите колко са ви фаровете в една автоморга?
ем комплект продава китайчета на цени от 111 до 115 лв за брой! Новите фарове са необорудвани. Тоест без моторчетата и крушките. Нови Хела от ЕТ са на цена от около 250 лв за единия и към 240лв за другия. И аз се чудех какво им е различното на ляв и десен, та да са с различни цени и така и не разбрах. И те са необорудвани.
Четвърт от цената за фарове втора ръка за мен е приемливо. Все пак сме пазарна икономика и на който не му харесва, има избор да не купува.
П.П.: А и за разлика от тези в моргите, моите са свалени поради ъпгрейд, а не поради удар и всичките им щипки са здрави.
Определено.
Аз се заинатих на моите, но ако знаех, че ще трябва да възстановявам щипките и на левия фар (знаех само за десния), нямаше да се поколебая да взема от адаша два здрави. Щях да си спестя две вечери пилене до 2 часа и пари за полиране.
Абе нема лошо , вероятно си прав. Аз не съм казал че са скъпи , просто не ми е толкова зор , че да дам 150лв. , ако колата (не дай Боже) ми беше катастрофирала и фаровете бяха счупени , то има логика да купя два хубави фара. Но при положение че колата ми е такси , не я карам , има си здрави фарове...мисля че е излишен лукс в случая , да дам 150лв. , ще си ги търкам.
Не. Може да разхлабиш двата крайни болта откъм калниците или да развиеш винтовете на цялата греда с ключалката и да я завъртиш и поставиш на двигателя без да сваляш жилото за ключалката.
Има ли някакви тънкоси по свалянето на стъклата на фаровете? В смисъл, нещо повече от печенето във фурна на 100-150 градуса? Искам да си сложа лещи - свикнал съм с лещи на другото си возило, пък и да си кажем честно фаровете на фабия 1 не са от силните и страни по отношение на светенето в очите на насрещните.
Иначе, стъклата вече ги полирах без да ги махам. Шкурка 600, после 1000, после 200 и накрая паста на 3M. Ще ги повторя и с най-фината паста, че тая не беше. И сега са добре, но може и по-добре.
Успех! :smt017
+1 . Моя единия си го направих сам. Е, не стане перфе (ма щото не ми се търкаше много), ама в сравнение с каквото беше... Цена - 0 лв - 2 цигари време.
Фаровете (поне обикновените такива) се махат и без да се развива нищо повече от собствените им 4 закрепващи болта. Снощи го тренирах това - бях забравил да сложа скобичките на единия. Вярно, минава се на милимунди, но с малко упорство (не казвам натискане) начинът се намира. Бях свалил и задните капаци предварително, макар че не знам дали това има значение.
Ето при мен как се случиха нещата след полирането.
Първите снимки са преди, а вторите две след полирането. smile027
https://www.dropbox.com/s/s6y3mu2ounxg1js/2013-08-24%2012.04.48.jpg
https://www.dropbox.com/s/vbw06emd0yclgv4/2013-08-24%2012.04.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/3yuwuyf4w1amar5/2013-08-24%2012.04.56.jpg
https://www.dropbox.com/s/00lkgojsrjsm7tj/2013-08-24%2012.05.33.jpg
