Перката на климатроника
Naskuu
Колеги на татко вчера му спряло перката на климатроника и на парното, те нали са две
вчера там какво почукал ли мръднал и перката на парното тръгнала.. и сега работи,обаче на климатроника не върти изобщо. днеска го кара да видят дали има фреон и взе само 100грама.. според вас какво може да е станало...
skoda octavia 2006 1.9 tdi
щом от почукване е тръгнала на парното, значи нещо не дава хубав контакт някъде. Трябва си мерене и все ще изкочи от някъде проблема.
колега, на мен така ми спряха и се оказа, че тея тапири в шкода са сложили пластмасова шайба между между гайката и купето, където е хваната масата на перките. smile150 Ако не си го оправил до сега, при мен се намира този кабел под левия фар.
  • 4 години по-късно...
Колеги, тази малката перка на кондензатора която е, при мен липсва парче и бучи много.. никога не го е правила до сега, но след ремонт на компресора почна да го прави.. подозирам че майсторите може да са я счупили и не си признават.. но няма как да го докажа.. Според тях тя се включвала само от налягане а до сега компресора ми не е правил 16 бара и за това не се е включвала. Проблема обаче че до преди седмица компресора ми работеше и нямах грижи никакви.
Та въпроса е - как най - безболезнено да я отремонтирам. Вариантите които виждам са 3:
> Нова перка с мотор - 90 лв е най-евтин вариянт (зло китайче)
> Стара перка с мотор - 40-50 лв. (оригинална?)
> Стара само перка и присаждане на моя мотор - нямам идея...
Благодаря за вашите съвети.
