Octavia 2. Моля за помощ
scuba
Рядко пиша тук, но май ще се връщам отново на Шкода :-)
Моля за мнения за следния модел
http://skoda.testdrive.bg/modification/51273/.html
2009, 2.0 дизел, 140 коня - комби. Някой ако има наблюдения за този модел - моля да каже нещо. Много се чудя какво да правя. Никога не съм карал дизел и винаги съм имал предубеждения към дизелите
Ако е читава, пазена, нова и т.н. - да :) Дизел е по-добрият вариант, според мен. Моята е 1.9TDI и ми е първият дизел, но мотора е страхотен. 2.0TDI-то е още по-добър вариант :) Ако искаш, когато натиснеш газта, да усетиш как дърпа - това е колата. Ако искаш да не харчи като 1.8Т бензин (12л/100км +) - това е колата. Ако искаш пространство, достатъчно широко е, събираш всичко, каквото ти трябва - това е колата.
Общо взето - това е колата :) Кажи какво те притеснява, защото и аз бях наплашен за дизелите, но се оказа, че има "дизели" и !дизели! :) Питай нещо, каквото те интересува.
Имали били фабричен дефект, пукали се главите.. ей такива неща чувам
Иначе колата е поддържана само в еуратек. на 100 000 км е. всичко е сменено. абс.всичко. Климатик, парктроник, крузконтрол...Сигурен съм че колата е добре поддържана и много гледана. Но и много карана. За 3 години 100К км.
Ако прочетеш, това, което си дал, тази е комънрейл и няма ти се пукне smile092
което е на практика нищо за дизелов мотор, в белите страни ги карат за 3 години два пъти повече smile092
Нещо не ми се вярва 2009 г Октавия да има с мотор комън рейл. По спомен започнаха да се правят с тея мотори след 2011 г.
Навярно тези руски картинки са примерни...
Е фейслифта вече и те ако пукат глави, макар и помпа дюза 2.0 TDI за бой са smile150
Пукането на глави нали беше до 2008-ма, бре, народе... Ако тази е произведена 2009, като моята (септември 2009), но се води модел 2010 - значи трябва да е добре :)
Една бърза проверка няма да навреди - сигурно не е трудно да се види, но аз не знам къде точно е.
ПП: Във Wikipedia пише, че от 2010 са Common Rail:
2.0 TDI (4) 1968 cc 16v DOHC PD(Pumpe Düse - Unit Injector)
140 PS (103 kW; 138 bhp)@ 4,000 320 N·m (236 lbf·ft) @ 1,750 BKD
2004–2008
2.0 TDI DPF 1968 cc 16v DOHC common rail (CR)
140 PS (103 kW; 138 bhp)@ 4,000 320 N·m (236 lbf·ft) @ 1,750–2,500 CBAA, CBAB,CBDB
2010–present
Моята 1.9TDI от 2009 помпа-дюза след това се замени рязко от 1.6 TDI CR от 2010-та... Много се радвам, че е Pumpe-Duse.
Oфициално се води 16.12.2008. Но като модел се води 2009
Фейслифтова? Ако е 2008 ще е помпа-дюза. :) Няма комън рейли от тогава. За пробега - нищо не е. На Сами му се спука главата на около 30 000км :) Тази е на 100 000км+. Според мен, виж номера и купувай, ако те кефи :)
Колега, търси 1,8 tsi, при 130-150km/h разхода ти е 7-8л/100, а на градско ти е около 8-9 и в същото време като настъпиш газта ускорява много бързо. smile092
ей, за какви пукания на глави говорите? и при какви ситуации се получава?
Споко, ти не си от тях. На определени серии 2.0ТДИ го има проблема. Самуил го е описал много хубаво има тема за това във форума.
Ето, образовайте се:
viewtopic.php?f=1&t=17329&start=0
На мен не ми става ясно къде е номера (чел съм през пръсти информативно, нали съм с 1.9TDI), но ако изчета внимателно всичко изписано - може и да ми стане ясно.
Пукането на глави се получава понякога - но достатъчно рядко. А и интересното е, че понякога пукнатините не пречат...... В смисъл, не тече антифриз или нещо такова - и колата може да се кара. Разбира се, не е приятно да пукнеш глава на 30 или на 60 хиляди...... Но ако е станало на тая кола - е много вероятно вече да са я сменили. Все пак след като колата е на 100 хиляди км и на 3 години..... явно е карана добре.
Иначе за дизел - тоя пробег не е голям. И тия дизели са здрави - щом ги слагат и в Мицубиши Лансер, и в Джип Компас, по-стария де - защото в по-новия слагат някакъв по-голям мотор.
А за пукането - когато се надува неудържимо по магистралата, и се сипва нафта от съмнителни бензинаджийници, тогава е по-вероятно. Иначе е достатъчно рядък случай. Но на дизелака точно това му е предимството - че върви добре, че можеш да го зареждаш рядко, и че е здрав! По-здрав е от бензинките - в това число и от знаменитите 1.8 ТСИ. Приятели имам със служебни Октавии, 1.9 и 2.0 ТДИ та - и всички са яки, та знае ли се! Никоя не е дала никакви съществени проблеми - като изключим тампончета, ключета на вратите, повдигачи, два амортисьора, и още няколко глупости.... Все дреболии. За нашата реалност - това е нищо. Първите им Октавии, защото те на няколко партиди ги купуваха - са на 200 и повече хиляди. Пък си ги карат, и карат, и карат.....
И по тая причина и аз се навих на дизел, и на Октавиана.
И никак не съжалявам.
Докато за 1.8 ТСИ - дочувам някои неща, които не ми харесват.....
Може и слухове да са.
Но и германците признават за проблеми с тия мотори в Аутобилда. Газоразпределителни вериги, вариативен механизъм, масълце..... Ей такива неща.
И това, че на градско ще ти гори 8-9 едно и осем литровият бензинов - да ме прощава колегата, но не ми се вярва. Тоя мотор си лапа 11-12, и то без много надуване от светофар до светофар.... Такива са ми наблюденията, поне при Ауди А3 и А4 - е, вярно, те тежат малко повече от Октавиана може би. Но иначе всичко им е същото....
Докато за дизелаците - напоследък не се чува почти нищо за дефекти.
Тъй че не се отказвай от двулитровия змей.....
Защото ще се родиш с него.
Особено пък при сегашните растящи цени на горивата!
Няма тема, в която колегата да не се изкаже.... особено ме кефи с какво самочуствие говори за ТСИ.... колега, купи си една такава, покарай я известно време в софия, пък тогава пиши за разхода....
Мой много близък приятел има А4 с тоя мотор, от 2008 г - 1.8Т, или ТСИ, или ТФСИ - не знам точно кое е правилното - вие сте по-запознати. Специално мноооооого дълго съм ги гледал как са нещата при него, гледах и при други мои приятели, пък по разни автокъщи, при познати, и така нататък - защото само хубави неща бях чувал, и бях много навит на тоя мотор, и то с ДСГ. Малка кубатура, сравнително икономичен, мнооооого вървящ, с много въртящ момент, и то в широк диапазон от обороти..... Въобще - моторът ме беше грабнал! Честно си признавам!
Та доста се бях заинтересувал от него.
Обаче апетитът конкретно на тоя двигател, на приятелчето де, към маслото - абе нещо ми поохлади ентусиазма. А интересното е, че човекът въобще не го юрка!
Обаче никак не е доволен от това. А хем сипва хубаво масло.....
И тогава вече се зарових и в разни немски сайтове и форуми - и видях, че медалът си имал и обратна страна!
Тоест, за да пишат много хора едни и същи неща - явно има защо!
Иначе не се мисля за разбирач, и ако навремето съм човъркал тук и там под капака - това е било навремето.
А за дизелаците - имам приятели, голяма фирма, които имат над 20 Октавиани - с 1.9 и с 2.0 мотори. И впечатленията ми са най-вече оттам. Нали са ми приятели - и ми казват клюките около колите. А гледам, че доста от тях също са си купили такива..... За лични. И за да е така - значи има причини!
И покрай това и аз си купих дизелова Октавиана. И съм много доволен.
Между другото - при хората никога не е имало проблеми с двигателите, турбините, главите, или нещо друго такова. Тъй че и от това съдя за здравината им.
А ги карат яко!
Като изключим един износен маховик.... Това им е най-големият харч май. Е, и има още няколко чаркълъка, които е уместно да дадат фира - след 200 хиляди, здраво каране в нашите условия. А ги знаете нашите пътища какви са.
А относно предложението на колегата да си купя кола с 1.8Т мотор, и да видя колко гори..... Абе хайде да не си правя експерименти.
Че нямам излишни 35 бонки, та да правя проверки.
Доволен съм от сегашното си моторче..... Поне за момента. Пък после - ще видим.
Но ако колегата иска да ми сочи показанията на компчето - то лъже..... Да сипе точно премерено гориво, пък да мине 100 километра в София - пък тогава вече ще говорим. Но като види резултатите - може и да си промени мнението.
И като говорим за изказвания - изказал съм се в 7-8 теми.... Пък темите тук са може би хиляда. И да, поназнайвам нещичко.... Смея да го твърдя. Макар че то едва ли е толкова актуално вече. Но кой знае - може и все още да е.
Но все си мисля, че ако човекът си купи дизеловото комби - то ще му бъде по на сметка, отколкото ако купи бензиново.
Още повече че километрите на дизеловото не са толкова много.
ТСИ, което харчи 12 на градско без юркане има със сигурност проблем, и то сериозен, или се кара само на 3-та. Няма как разхода на бензинова кола да се сравни с разхода на дизелова с аналогична мощност, но айде да не си разтягаме локуми що се касае до ТСИ. Вярно, трудно е да се свали разхода до към 8-9 в София, но при нормално каране 10 е съвсем реален. Що се касае до цената на едно ТСИ.... тя е същата, като на ТДИ, просто е въпрос на лично предпочитание
А как се кара според теб в градски условия, от светофар до светофар? Ти стигаш ли от единия до другия светофар на 4 та? Много ме съмнява.
И какво разбираш под нормално каране - конкретизирай се. Защото всеки си има свои разбирания за нормалното каране.....
А за цената на една кола с ТСИ, че е същата като на кола с ТДИ..... Може би е така. И може би и като поддръжка да излязат на сходни пари.
Обаче разходът им на гориво и на масло със сигурност няма да е еднакъв. А особено първото - което доста бърка във джоба.
И ако става въпрос да сравняваме коли с еднаква мощност - не е нужно това, а нека да сравним комбито с конкретните мотори, 1.8Т, и двулитровото ТДИ.
Между другото, разликата в мощността при тях е само 20 коня. Но другите неща, вървежа, или както му казваха навремето - демаража - са съвсеееем различни.
Човека иска комби - значи ще товари семейството, челядта, разни багажи - и ще пътува насам-натам. Ами при това положение - дизелакът ще му е по на далавера.
Тъй мисля де - пък той нека да си каже..... Какво иска всъщност.
Или да си прецени - за какво му е нужна колата.
Какво искаш да ти кажа, всеки си има мнение, аз никъде не съм твърдял, че ТДИ е лош двигател или че дизелова октавия не е добър вариант, както и че не харчи по-малко. Ама фактора разход не е единствения, когато си избираш автомобил, или поне за мен никога не е бил. Ако всички разсъждават така, няма да се продаде една бензинова кола на пазара, пък фактите говорят друго. Ако ще сравняваш демаража и вървежа между 140 ТДИ и 160 ТСИ.... доста смело се изказваш, там нещата са доволно близки и разликата би дошла повече от задкормилното устройство, отколкото от двигателя. Нямам желание да влизам в подробности какъв разход дава ТСИ в града, щото явно съм попаднал на специален модел, дето харчи по-различно от заводско определеното 12 на 100
Аз също не казвам, че 160 конния ТСИ е лош двигател - а още повече след като го слагат в толкова много коли. Пък и след като продължават да го развиват - защото и в новите Аудита пак ще го слагат горе-долу същия, но леееко форснат, до 170 кончета.....
За да е така - значи моторът не е лош.
Но - има специфични особености, с които човекът трябва да е наясно. Които особености не е задължително непременно да са недостатък КОНКРЕТНО за него.
За мен повишеният разход на масло и необходимостта да следя газоразпределителния механизъм и веригата ще е проблем - но за човека това може и да не е проблем.
Иначе за фактора разход - безспорно, не е това единствения фактор, по който хората си избират кола.
Но като говорим за вървежа - междинните ускорения при 140 конния ТДИ са същите или по-добри от тези на 1.8 ТСИ. ТСИ то го спасява турбината - която е настроена за солиден въртящ момент в широк диапазон от обороти. Тоест, тя придава на бензиновия мотор ДИЗЕЛОВИ характеристики - ето това е номерът! Но разходът ВСЕ ПАК на бензиновия мотор е по-висок - това са фактите, и няма да спориш с тях, предполагам.
А след като вървежът на моторите е близък, а разходът на гориво при ТДИ то е по-нисък - това лично мен би ме накарало да се попитам - има ли смисъл да карам кола с динамичен бензинов мотор, който има и достатъчно забележим апетит? Ако го настъпвам - ясно е, че разходът няма да е малък.
Не е ли по-добре тогава да карам дизел?
Но може пък човекът МНОГО да държи на добрата динамика от 0 до 100, и на високата максимална скорост - които показатели при ТСИ мотора са по-добри. А не толкова на ниския разход на гориво.
Не знам де - но човекът сам трябва да реши - какво точно иска.
Иначе за това, че 12 на сто бил заводски определеният разход за ТСИ мотора...... В книжката разхода го сочат някъде към 11 - в града. Но разликата не е принципна, според мен. Ала ако ти си постигнал много нисък разход с тоя мотор - как мислиш, това ще важи ли и за човека, който пита какво да избере? И който едва ли има твоя стил на шофиране, а и едва ли ще попадне на кола като твоята.
Искам това да кажа - ако ти си случил на мотор, значи си късметлия! Ами пускай тото тогава - и може и джакпотът да ти падне!
Но човекът нека да не му мисли много - а да се мята на дизеловото комби! А още повече ако е гледано, и ако му е хванало оченцето! 100 хиляди за тоя мотор - не е много, а още повече ако колата е гледана.....
Аз така знам - хване ли ти нещо окото, недей да му мислиш толкова много! Защото ако много мислиш - може и да се разминеш с късмета си. [-X [-X
