1.9Tdi 105кс.ПД.ВХЕ
thejackal
Здравейте колеги!Започна лекичко да трака някъде откъм съединител може би,и то се чуваше най-вече при нтискане на съединителя при смяна на скорости в движение и при потегляне на 1-ва по нервно.Отивам в сервиз аз и им казвам трака нещо тоя мотор бре хора лагер ли кво е,а те тестват и казват няма се плашиш най-вероятно съединител е,а забравих да спомена че педала на съединителя причукваше както ABS-а на спирачките,и мерят те на разни компове,дюзи и всичко останало,включително и налягане на маслото и казват мотора супер всичко ок,карай спокойно.Карам аз и така 3-4хил.км и както съм днес на 2-ра в града подавам газчица и нещо отдолу откъм кутията или мотора не мога да преценя изтрака жестоко сякаш нещо се строши,колата повървя още 3-4 метра и угасна и неще да запали вече,стартера вика само цък-цък и толкоз.Викам си аз съединит.умре,отивам и купувам нов,свалят кутията и момчето вика че той съед.ти ок бе като нов,и на него си пише 2011год.кво ще сменяш,я вика да видим тоя мотор що не върти,и понечи да го помръдне така отдолу с ключа и вика бре младеж че той се бетонирал бре грам не помръдва,я вика бегай да ти отварят мотора че ти е сериозна работата.Не ви моля да хвърляте боб и леща,но ако на някой му е минавало през главата или някой е правил ремонт след такава случка да фърли некое мнение да знам кво ме чака!Благодарско предварително!
Това звучи като на колегата ruark - той на 2.0TDI имаше такъв проблем - май му се беше стопила дюзата/бутало и т.н. Точно така казваше, че е изтракало супер силно (на 300км нова кола)...
Негов цитат:
Колеги,
За съжаление кефа от новата ми кола трая кратко.
В Събота за да се израдвам на хубавото време тръгнахме с приятели към Бели Искър (малко над Самоков) с колата.
Докато карах започна леко тракане от някъде, което се усили след малко до зловещо силно тракане от двигателя.
Спрях колата и се оказа че трака и на празни обороти, като шума е от мотора. Никаква лапма не светеше за авария - масло, check engine и тн.
След звънене на сервизни и 24 часови гаранционни телефони, какво да я правя, на които не ми вдигна никой,
звъннах на 146 (СБА пътна помощ) и я откарахме с колесар до Еуратек колата. Евала на човека от СБА че реши да ни качи всичките - бяхме 5 души и как сме се събрали 5 души + шофьора в Лада Нива само ние си знаем.
Колата е на 217 км пробег :cry:
Проблем с коляновия вал се оказа уж.
Ще сменят целия двигател и ще поседи колата.
Ама дано се разминеш с някаква тотална глупост за изключително малко пари! Пиши задължително да кажеш какво е било...
Работата е зле,днес с треперещи ръце свалихме картера и оооо чудо,вала скъсан като стар вестник,като го видях и ми се ......... Утре мотора долу и след дисекция да видим каква е била причината.На първо четене и след беглия оглед отдолу,майсторите изказаха предположение за дефект в самия вал-фабричен.Дали е възможно това?Друго което бих искал да ме посъветвате компетентно е,дали да сложа вал 2-ра у-ба и скакви лагери,и ставали от друг модел на Фолксваген кол.вал и ако да от кой по-точно.Моя е 1.9ТДИ ПД.105кс код на мотора ВХЕ.Благодаря.
Много рядко - обаче се случва. Ако колата е гаранционна - сменявай по гаранция. А ако не е - купувай нов вал..... Това е решението. Може и на старо да го намериш, разбира се - но виж и диаметъра на шийките какъв е, че май е различен от тоя на по-старите 1.9 литрови мотори. Погледни в документацията - валовете с кои кодове са съвместими.
Пък ще стискам палци.... да не те одрусат яко. Че сервизите в такива моменти - не изпускат.
И още нещо - после, когато ти сглобяват мотора - нека да погледнат съединителя, а също и лагерите, черупките тоест..... Дали не са покривени или разместени. Че при счупване и това се случва, за съжаление.
А всъщност ще ти трябват и нови лагери..... Комплект с новия вал.
Вал втора употреба ако ще купуваш, задължително води майстора с теб. Да не вземеш нещо дето после да си го чукаш в главата. Новия сигурно е над 500 лева. Поне скоро проверявахме за бензинова кола и беше над 600 :(
Кажи като се разбере какво точно е причинило проблема, щото вал така да се скъса...
Мислил съм си - възможно ли е например при дълго каране с разбит демпферен маховик да се съсипе вала? Щото и първоначалните симптоми на колегата... са свързани със съединителя.
Edit: Сега проверих в ЕТКА-та. Значи твоя вал би трябвало да е 038105021S или 038105021Q. Същия вал се монтира на повечето мотори 1.9 PD (105 коня), както и на някой 2.0SDI.
Освен в Фабия и Октавия, има го и във фолксвагените, сеат и ауди. Със сигурност не става (или поне номера е друг) от по-старите 1.9ТДИ, както и от 2.0ТДИ. На 2.0ТДИ номера се различава само по буквите накрая (АА или АB е там), внимавай!
Това в случай, че решиш да търсиш по моргите де. И пак провери тия номера в ЕТ, че ЕТКА-та съм я хващал в лъжа. То по принцип трябва да звъннеш в ЕТ, за да знаеш каква е цената на новия де, тамън ще ги питаш, дали това е верния номер за търсене по моргите. Също така звънни и в Порше БГ, че съм хващал драстични разлики в цените.
Такааа да кажа аз сега кво е положението и малко снимчици да пусна.!-во за някой може да звучи невероятно но аз съм карал със скъсан вал над 5000км и то на мръсна газ.2-ро вала се строши по най-зверския начин и двг.стегна,но познайте на двиг.му нема нищо освен един нов вал.А сега де и що -щото се е строшил точно преди маховика и всички биели са си на мястото и ангренажа си е ОК.Та значи перкам му един нов вал и газ.Мотора е в уникално състояние се едно сега излиза от магазина,даже майсторите силно учудени всичко свети турбо ОК,егр ОК колектори ОК.Абсолютно никакви поражения по блок,биели,и тем подобни.Както казват малкия дявол и много късмет!
Добре е че е малкия дявол, ама как майсторите разбраха, че си карал 5000 км така и то на мръсна газ?
И като вала се е скъсал, не е ли поразбил и лагерите, поне аксиалния?
Тия майстори са по-добри от баба Ванга.........
Това е добър изход..... Щом нищо друго не се е разбило - си е далавера! Имал си късмет.
Ами имал е дефект този вал, явно.... Това е изводът.
А за мръсната газ.... Колата от мръсна газ не се бои. От каране тоест. Както и жената от е.....не. Така казваше един приятел. Макар че от доста време не съм го виждал.
А за майсторите.... Може и просто да са предположили.
Без да знаят точната цифра - колко е деянила колата.
