Здравейте , колеги. Имам няколко проблема с мойта Шкода .
charlie
Преди около месец си я взех и всичко и беше наред. Но по едно време чистачките ми спряха да работят . Ходих на майстор той ми каза да си проверя релето , но нямам реле а имам CENTRAL ELECTRICS SUPPLY CONTROL UNIT ( една малка черна котия). Който го смених . Тоя път чистачките проработиха , обаче всеки път като дам колата на контакт или запаля чистачките почват да работят за около минута и спитат кадето си поискат. Взех и друг Юнит да пробвам ,но и с него е сащото. Също като карам и като ги пусна и спра - Спират кадето съм ги спрял Не се вращат в началото.
Какво мислите че е ???
Също когато запаля колата , тя дига обороти до 1000 , повечето стой на около 800- 900 ??? Това нормално ли е ?
Шкодата е 2003 1.4
Ще се наложи да разглобиш мотора , в него е вграден ключа за фиксиране на положението на чистачките , най- вероятно ти е
залепнал.Има хамалогия , но няма как другояче.
Успех! s_flag
