Не връща обратно спирачния педал
rosnaj
Колеги,моля за съвет,помощ и консултация!
Колата след запалване на ДВГ, и няколкократна нормална работа на спирачната с-ма(нормална работа на педала),- започва в един момент, да не връща докрай обратно спирачния педал.
Налага се да подпъхвам отдолу изпод педала стъпалото си и така да връщам педала.Ако не го сторя - видимо се усеща че феродата задържат колата.
Пружината държи на пръв поглед(При угасена кола-като чукна лекичко с ръка педала(в рамките на свободния ход на педала разбира се) си се връща нормално обратно).
Спирачна течност не само че имам догоре,но и я сменях и обезвъздушено през Март 2012-преди 2000 км.(Най-малкото не искам пак при тоя майстор.Явно не е съвсем добър спирачкаджия).
Двигателя е 1.3(1996 г.) ,няма АБС и там другата система, но има серво.Схемата прилича на Фаворитовата (торсионна пружина на сп. педал).
Провери дали се движи спирачния педал заедно с педала на съединителя и погледни да не е изпаднала зегерката от оста на съединителя и да се е извадила оста на педалите.
Проверих сега .Поотделно си се движат. Съединителя си се движи нормално и не виждам изпаднала зегерка.
Изобщо при изключен двигател педалите и пружините към тях са си пушка.Като запаля-сп. педал омеква и след десетина прибл. натискания - започва и да не връща нормално докрая.
Лики Моли - ДОТ4 , ама кой точно подвид,какви числа бяха - забравих.
Досега 3 месеца,я нямаше тая работа.Преди със старата сп. течност беше пак така.
Мислех че съм се отървал със смяната,ама ...... Да не е нещо сервото?
Охлаби двете гайки на помпата и я дръпни напред и виж какво се случва с педала , но по-скоро гумичките са се раздули и задържа самата помпа.
