Къси светлини Октавия 1
ipm
Доста поизчетох преди да пиша, но не намерих отговор на проблема ми, който е че ми изчезнаха късите светлини. Първо видях, че не ми свети единия фар. Проверих всички бушони с мултицет - здрави. Ама след това и другия фар изченза. От форумите разбрах, че крушката за къси и дълги е една и съща. А то се вижда и от фара, като я извадих. Та може ли да ми изгорят късите (в една крушка) а дългите да светят? Другото, което си мислех при здрави бушони е самият ключ на таблото да не би да дава фира... ама няма логика и това, защото единия фар светеше. Моля за мнение или за някаква ел. схема. Намерих разни руски схеми дето нямат общо с действителността. Освен това виждам, че не всички бушони са ми налични на клемореда. Ама до сега всичко си работеше. Колата е Октавия I 1.8Т. Ни ми харчи масло, ни антифриз, ни тропа ни трака, с GTR върви равна до 200 ама няма къси светлини в момента! Иначе габарити, дълги и халогенки светят. Благодаря предварително.
Та може ли да ми изгорят късите (в една крушка) а дългите да светят? Освен това виждам, че не всички бушони са ми налични на клемореда. .
Да може. А това за бушоните е нормално.
Дам, май щото е H4 крушката и може да се получи така!
:smt017 Точно така. Н4 са крушките и е възможно да светят само къси или само дълги. Ако дългите светят вземай 2 крушки и си ти... smile117
smile159
О1 е със H4 и могат да ти изгорят само къси и да си имаш дълги. Както и обратното де :) Та на твое място бих пробвал първо със смяна на крушка или поне преглед дали е изгоряла. Ако не е това карай по ред. Аз бих проверил и релето да не би да има нагорели контакти... Въпреки, че ако е това би трябвало от време на време и да светят :-k
О1 е със H4 и могат да ти изгорят само къси и да си имаш дълги. Както и обратното де Та на твое място бих пробвал първо със смяна на крушка или поне преглед дали е изгоряла. Ако не е това карай по ред. Аз бих проверил и релето да не би да има нагорели контакти... Въпреки, че ако е това би трябвало от време на време и да светят
Може би си много прав за релето, защото пак ми светна едния фар и изгасна след малко. А къде се намира това реле знае ли си? Някаква ел. схема или място на инсталация? Изилиза, че едната крушка може и да е изгоряла (при положение, че релето за късите е едно за двата фара) а другата свети от време на време.
Не съм 100% сигурен, но мисля, че всеки фар е на отделен контакт на релето.
Скоро гледах една схема на О1 и мисля че не видях да има релета за фаровете,
затова се получава и често срещания проблем с прегаряне на клемите на пусковия ключ.
Други възможни причини:
бушони , кабели, буксите до фара . крушка с прекъсната жица която присвятка при допир.
:smt017
И според мен в ключа е проблема. Пробвай с някой друг и ако се оправи слагай релета на фаровете
И крушките проверих с мултицет и са здрави. Остана единствено да я закарам да ми проверят ключа и ако е проблема там да го сменят. Ако наистина няма релета то това е много добра идея да си сложа.
а ти как включваш дълги (беше писал че имаш дълги)? Принципно ако не си включил къси, не можеш да включиш дълги. Затова ако е прецакан ключа за къси, то пак няма да можеш да включиш дълги. Ако обаче дългите се пускат, значи проблема едвали е в ключа. Е, то всъщност зависи кое къде точно се е прецакало. Трябва си мерене и проблема ще изкочи. Присветкането с дълги (светлинен клаксон) е друго и не зависи дали си на къси или не.
Колега от къде си? Може някой от нас да ти даде едно рамо и един поглед като кажеш от къде си.
Поздрави smile027
Ами късите си ги включвам от ключа - не светят. После при включен ключ си пускам дългите от лостчето - светят дългите. През уикенда ще пробвам да си разреша проблема само да немеря схема и с мултицета ще измеря всичко. От София съм.
Готово. След дълга диагностика с мултицета проблема не се реши. След смяна на ключа - да. Там е бил проблема! Може да закриете темата, но и колега с Фабия се оплака от същото. Смени ключа и се оправи и той.
  • 2 години по-късно...
В изключено положение :
Натискаш ключа навътре и като потъне завърташ на дясно и тогава дърпаш.
Редактирано от was_64
