Чистачки за Фабия 2 2009година ?
julianv
Здравейте колеги,
Притежавам Фабия 2 2009та година, та днес забелязах, че една от предните ми чистачки се е скъсала по средата.
Бихте ли казали колко струват и каде мога да си намеря читави?
Без Еуратек моля ;)
Успех
Юли
Предвид захващането им, надали има много алтернативи, освен ЕТ, където цената по спомен беше около 50лв. Може би Порше, но се съмнявам там да са по-евтини . :-k Имаше една тема, в която се описваше как се сменят само перата на чистачките в раздел Октавия. Потърси я, може да се пробваш и на Фабия да го направиш. smile049
...Имаше една тема, в която се описваше как се сменят само перата на чистачките в раздел Октавия. Потърси я, може да се пробваш и на Фабия да го направиш. smile049
Един ден ги загледах и изглежда възможно, но може да се наложи малко да изрежеш перото (ако не е изрязано вече!) от горната му страна при държача.Също така трябва и държача да го изкараш от "пружината релса" ако не се бъркам!
Инфо за колеги които искат да си ги сменят:
Купих си чистачка за 9лв .
Модела е следният:
MITUTOYO S981 21INCHA 525MM, накрайници поне 10вида и за шкода има в самия комплект.
Купих я от сливница,тръгвате посока лъвов мост към константин величков,щшм пресечете константин величков влизате в локалното и карате към лидъл и 100 150метра преди лидълския светофар от дясно последния блок ще видите знамена на пилони. Та там ги продават. влиза се в тунелчето на блока на вътре и там ще видите магазинчето.
Днес я сложих след известно време ще пиша дали съм доволен.
Пс! Сега видях отзад на чистачките има сайт на вносителя : http://www.autokomplekt-bg.com/magazin/ , дано съм бил полезен на някого ;)
Полезно е информацията! smile027
А я да те питам, старите чистачки изхвърли ли ги?Ако не си ги дали ще ти е проблем да пробваш да разглобиш държача, махайки металното пинче около което се въртят?Не знам дали така се разглобяват и може да се счупят, затова и те моля да провериш ако няма да ги пазиш!Ако искаш мога да ти направя снимки с указания?
Боби, напомни ми на следващата среща да ти донеса едни стари мои чистачки да си правиш експерименти на воля. И на мен ми е интересно дали ще се получи нещо, а на разни съмнителни като качество и произход неща нямам вяра. ;)
ООоо, евалата Гога!Кажи каква бира пиеш само! :)
smile027
Перата(оригинални) се купуват от VW,защото в Skoda(ЕТ) все още не ги продават!Смяната е сравнително лесна!
Сменял ли си на фабия/румстър, защото са по-различни от на октавията.Иначе и на мен ми се струва лесно, ако се разглобяват както си мисля!
Дай фото да видя,какво чак толковя им е по-различно!
Воала. Не знам дали са различни, но ми стана интересно дали е приложима и при нас тази смяна.
ЦЪК
ЦЪК
ЦЪК
ЦЪК
ЦЪК
Ето така изглеждат:
А пък предполагам, че след премахването на ето това пинче:
ще могат да се махнат двете метални части които държат релсата и пречат на перото да излезе.:
При Октавията тази гимнастика отсъства, или пък бъркам?
Гога, много си бърз бе! smile001
Абе хора,захващането към рамото изобщо не ви интересува!
Комплекта,които се продава вкл. перо и 2бр.капачки за перото,които се явяват крайната част на чистачката.По принцип гледате тези в комплекта дали са леви или десни,за да знаете кое на вашата чистачка да свалите.След като внимателно го свалите, се разкрива достъп до едно чопче, което държи самото перо.Повдигате го,за да освободи перото и да го издърпате настрани.След това премервате новото перо да е с дължината на вашето и го режете.Слагате новото перо на мястото на старото и натискате чопчето надолу.След това поставяте старата си капачка.Ако сте я повредили при демонтажа си избирате по размер една от двете в комплекта!
Та това е цялата процедура!
На който му се струва сложно,сменям безплатно срещу бира! smile001
[-X
Перото нали е едно за горната и долната част (почистващата и тази "аеродинамичната")?
Ако е така, то няма как да мине горната част на перото през държача, защото там тази "аеродинамична част" е изрязана и минава под държача.Следователно за да издърпаш перото трябва да свалиш държача.
Ще черпиш май! smile091
Перото е това дето ти чисти стъклото.Няма общо с аеродинамиката.Тя си остава старата!
На 99% съм сигурен, че двете са едно цяло при нас.Явно няма как да стане номера със смяната на перото.Или по-точно ще се изгуби горната "аеро" част на чистачката.
Правиш това дето съм описал ПОДРОБНО и имаш нови оригинални чистачки на половин цена или ако не ти се занимава и предпочиташ да философстваш,отиваш и си купуваш нови от ЕТ! smile091
Я се разходи моля те до ЕТ и ги помоли да видиш една такава чистачка!Аз я държа в ръцете ми и ти обяснявам най-човешки, а ти при положение, че не си виждал/разглобявал такава и продължаваш да си държиш твърдо на твоето мнение.Не съм кой знае колко умен, не съм инженер, нито пък майстор, но и не съм толкова тъп колкото ме изкарваш, че да не мога да разбера кога нещо е направено от една част и кога от две!Мразя да споря с хората или още повече да се карам с тях!Ще ми се да спестя и аз някой лев, я за някой обектив, я за джанти за колата и виждаш колко упорито пробвам да постигна целта си и надали ще си измислям нещо което да ми попречи да я постигна!Надявам се с това видео (не се вижда много добре, но не искам да си разглобявам напълно здравата чистачка!), че вече ще ми повярваш! :
Видео:Какво си причинявам на чистачките, специално за теб!
дано да не е офтопик, но продавам чисто нови, неразопаковани оригинални чистачки за фабия 2, има тема в продавам.
Цената е с добра отстъпка спрямо тази в ЕТ.
Още веднъж се извинявам ако не е по темата...
И какво точно,от това което съм ти написал правиш във видеото?!!!
Мисля,че темата е приключена!
Гога, моля те, на една от старите чистачки да махнеш(сигурно ще се счупи при махането...) тапата отстрани и да направиш една снимка на която се вижда, че горната и долната гума са едно!Моля, те да го направиш, че ако тръгна да му пиша на тоя твърдоглавец и ще си получа банана!Ще те черпя после на следващата среща!
Ей, големи драми в тая тема... smile049
Остава си старата грънци. smile049 Едно цяло е с "това дето ти чисти стъклото". Е сега вече наистина е приключена темата. :smt030
027632874.jpg?r=0
