Въпрос за предавките на DSG шестстепенната кутия
stivi797
Нов съм тук, иначе карам О2, 1,9TDI 105 коня, с DSG. Но мнооого ми е мистериозно това с предавателните числа на скоростната кутия - 1-3.462 2-2.05 3-1.30 4-0.902 5-0.914 6-0.756 задна-3.989. Какво излиза - че четвъртата скорост е по-дълга от петата?! Защо е така? Ако някой знае защо са такива степените - да казва! И благодаря за инфото!
Не, няма грешка.
Обаче един чех ме светна как са нещата!
Каза ми - Пич, зарови се по-подробно в документацията за кутията - и ще откриеш причината!
Та, зарових се - и ето какво открих :
ПЕТАТА И ШЕСТАТА ПРЕДАВКИ СА КУПЛИРАНИ КЪМ ИЗХОДНИЯ ВАЛ ПРЕЗ ДРУГО ДИФЕРЕНЦИАЛНО ПРЕДАВАТЕЛНО ЧИСЛО!
Ето там е номерът!
И така, ето ги предавките съответно за 1.9 ТДИ и за 2.0 ТДИ :
за 1.9 ТДИ -
1 - 3.462 ( 45/13 зъба ), 2 - 2.05 ( 41/20 зъба ), 3 - 1.30 ( 39/30 ), 4 - 0.902 ( 37/41 ) - на диференциално предавателно число 4.376 ;
и 5 - 0.914 ( 32/35 ), 6 - 0.756 ( 31/41 ) - на диференциално предавателно число 3.333
и съответно за 2.0 ТДИ -
1 - 3.462, 2 - 2.05, 3 - 1.30, 4 - 0.902 - на диференциално предавателно число 4.118 ;
и 5 - 0.914, 6 - 0.756 - на диференциално предавателно число 3.043.
При двулитровия дизел диференциалните предавателни числа са по-ниски, защото въртящият му момент е доста по-голям, съответно и максималната скорост ще е по-висока, пък и двигателят да работи в по-икономичен режим, и т.н.
Тоест, РЕАЛНО ПЕТАТА И ШЕСТАТА СКОРОСТ СА ОЩЕ ПО-ДЪЛГИ ОТ ЧЕТВЪРТАТА - ЗАРАДИ ДРУГОТО ПРЕДАВАТЕЛНО ЧИСЛО!
Задната не я коментирам, тя в случая не е интересна.
Накратко - това е причината.
Ако на някого му е интересно, разбира се.
Въпросът не е глупав - но кутиите не са различни. Същите са си, а и степените вътре в тях са същите, това го видях със сигурност - само диференциалните числа вероятно са различни. Не съм гледал и за бензиновите мотори как са нещата, честно да си призная - но е уместно да е така. Различен въртящ момент, различни обороти, различна максимална скорост.....
Но човек трябва да погледне в ЕТКА та, и тогава ще стане ясно.
Също така, и друго ми направи впечатление - при 2.0 ТДИ фланеца на изходящия вал е с диаметър 107 мм, а при 1.9 литровия - 100 мм.
Иначе тая кутия, тип DQ250-02E - я има във много модификации, но разликите между тях са много малки.
И отзиви гледах по разни немски и чешки форуми - точно за нея са много добри! Мокрите съединители предават голям момент и траят достатъчно дълго, зъбчатките й са здрави.... Само в началото, някъде през 2005 г, когато са започнали масово да я слагат, мехатроникът е правил проблеми, и е бил към 2000 евро - цена, близка до тази на една нова кутия - но те са били гаранционно поемани от производителя, макар и не изцяло, а и са били направени промени в конструкцията, та сегашните мехатроници са доста сигурни....
Или поне статистиката така казва.
Иначе отначало е давала повече проблеми в Пасатите и в Шараните - ами явно се е отразявало това, че са я монтирали на сравнително тежки коли.
При Голфовете проблемите й са били много редки.
Но в момента, поне от това което видях - проблемите с тая кутия са доста по-редки, отколкото проблемите с двигателите.
Макар че поне за Фолксвагените - дават, че Голфовете са доста по-надеждни от Пасатите. Пък Шараните въобще се славят като доста проблемни.....
