Грешки в дроселовата клапа при Фелиция 1,6 АЕЕ
Logrus
Преди около десет дни ми прегледаха компютърчето на Фелата с VAG(Fack) COM и излезнаха грешки за дроселова клапа и датчик за въздух. Изчистиха ги. Почистих дросела (и без мен си беше чист). И след около 5-600 километра пак същото - при 3200 оборота (на 2-3 предавка след светофар в София) колата придърпва - все едно съм на прекъсвач (по обороти). Отново грешка в дросела.
Каква е причината? И как да се отърва от този проблем?
Все пак каква е точно грешката?А тази на датчика за въздух?
Колега, да ти споделя какъв проблем имах аз - колата гаснеше в движение и отказваше да запали след това, придърпваше. След проверка и смяна на свещите проблема остана. Последва диагностика и записана грешка свързана с датчика за въздух - MAP sensor мисля беше. Момчето в сервиза размърда буксичката и каза, че са ми е разпоено кабелче. Чичо Илия (баща ми smile035 ) като виден жичкаджия, разглоби буксичката, презапои кабелите, замонилити с някакво силиконово лепило и проблема изчезна!
