скъсани жила на ел.стъкла
micyri
Колеги ,скъсаха ми се жилата на ел.стъклата.
Някакви идеи?
При първоначалния оглед след като свалих корите на вратите не можах да разгадая нищо,само видях ,че машинките въртят,но жилата са скъсани и до там.
Търсих схема за сваляне на ел. машинката,но не намерих.Само с нови жила нямали да стане ?
Приемам всякакви предложения.
Колата е ОК1 97г.
Става, могат да се поправят. Някъде бях писал много подробно как. Най-вероятно ще трябват и нови водачи, които са по 5 лева. Ако ми беше по-наблизо щях да ти помогна да ги направим. :)
Аз не можах да видя и да пипна нищо,а камо ли да свалям машинка и да сменям водачи!
Някоя схема не ти ли се намира? Да погледна поне от къде да почна,че съм и без климатик и направо е ужас
Насоки:
-първо сваляш прозореца до оказаните места и развиваш стъклото от водачите
-издърпваш го нагоре и го залепяш с тиксо, за да не падне във вратата и да се счупи
От там нататък е лесно.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C ... 34464935/3
-Механизма е захванат с 4 болта за вратата.
Колега, миналата седмица, правих същото упражнение. Счупи ми се водач на предно ляво стъкло, а след опита ми за вдигане се намачкаха и две от въжетата. Наложи се смяна, като цената която ми казаха за нов стъклоподемник бе 136 лв в ЕТ. Съответно и аз реших да ги ремонтирам.
Посочвам ти нещата, които при мен се объркаха, за да ги избегнеш. Първо, когато правиш новите жила е важно много точно да спазиш дължините на въжетата и същите да не са прекалено обтегнати. Второ трябва камбанките на въжетата да са много добре карбовани иначе се късат, въпреки, че на пръв поглед изглежда, че няма голямо усилие върху тях. Трето водачите също са от значение и трябва да сложиш абсолютно същите. Аз също опитах със смяна само на жила, но майстора, който ми прави въженцата не бе спазил и трите неща, които описах по - горе и в крайна сметка резултата бе повторно сваляне на целия механизъм.
Проблема го реших, като изпратих целия механизъм в София в "Bulauto-lada" и там момчето ми смени въжета, ролка и водач, което ми струваше 35 лв с работата. За момента всичко е наред със стъклото.
Успех!
Слагате по евтини к-ти по 100-на лева и не си губите времето. Двес водач, утре водач, после жилото...те механизмите станали на 10-15 години от джъткане все нещо се троши...
:smt017
Проблема е решен!
Мога да похваля стъкларите на Багети Ауто по препоръка на колегата t_stan
Смениха скъсаните ми жила с нови на двете ми врати.
До "ВСИЧКИ" - И при мен се скъсаха оригиналните жила на стъклоповдигача на Шофьорската врата. Реших да взема чисто нов комплект, от "Bulauto". Изкара един месец, без три дни. "Имат" Гаранция един месец, която не ми признаха. Изпратиха ме в жилищен комплекс Княжево, да ми я ремонтират, във фирма "Микрон - Доцев, EООД". От там ми дадоха 2 години Гаранция с Гаранционна карта. За сега, вече около половин година, няма проблем, ако изключим, че от време на време, много подозрително пука нещо, като се използва по предназначение електрическото стъкло.
