Форд Бензин 1.0 - 125 к.с.
„С добър въртящ момент от най-ниски обороти, този високотехнологичен 3-цилиндров турбодвигател осигурява динамиката на малък турбодизел, но без шума и вибрациите...“
Ако случайно някой не е чул да прочете четивото :
Малкият, но мощен двигател е наречен „забележителен“
Новият 1.0-литров EcoBoost двигател на Ford печели титлата „Международен двигател на 2012 година“
1.0-литровият EcoBoost двигател получи и отличието „Най-добър нов двигател“ и „Най-добър двигател под 1 литър“ на наградите на списанието за Световни технологии при двигателите
EcoBoost съчетава турбокомпресор, директно впръскване на горивото и променливи фази на газоразпределението на смукателните и изпускателните клапани, за да достави мощността на по-голям двигател и икономичността на малък агрегат
Новият Focus е първият автомобил, оборудван с 3-цилиндровия 1.0-литров EcoBoost двигател. Следват Ford C-MAX и B-MAX в Европа по-късно през годината
ЩУТГАРТ, Германия, 13 юни 2012 – Новият 1.0-литров EcoBoost двигател на Ford Motor Company – представен тази година в Европа най-напред във Focus – бе провъзгласен днес за “Международен двигател на 2012 година.”
Малкият, високотехнологичен 3-цилиндров двигател отнесе още 2 награди – „Най-добър нов двигател“ и „Най-добър малък двигател под 1 литър“ – на наградите на списанието за Световни технологии при двигателите и на базата на гласовете на 76 журналисти от 35 страни по света.
Това е първият път, когато Ford печели приза „Международен двигател на годината“ в 13-годишната история на конкурса. По-важното е, че 1.0-литровият двигател получи най-високия резултат в историята на наградите.
„Поставихме летвата изключително високо, когато проектирахме този двигател,“ заяви Джо Бакай, Вицепрезидент по глобалните двигатели във Ford. „Искахме да осигурим втрещяваща икономичност, изненадваща мощност, безшумност и рафинираност – и всичко това от много малък, 3-цилиндров двигател. Екипът ни отговори на това изглеждащо почти невъзможно предизвикателство с наистина вълнуващи иновации. Резултатът е бензинов двигател, променящ играта по света.“
„Това е подобаваща победа за един наистина забележителен двигател,“ сподели Дийн Славнич, Председател на наградите „Международен двигател на годината“ и редактор на Световни технологии при двигателите.
Двигателят – толкова малък, че се побира на лист хартия А4 – е проектиран в техническия център на Ford в Дънтън, Великобритания и Меркених, Германия. Произвежда се в заводите на Ford в Крайова, Румъния и Кьолн, Германия.
1.0-литровият EcoBoost използва нискоинерционно турбо, за да осигури незабавна мощност при подаване на газ от ниски обороти и доставя висока мощност при обороти на турбината до 248 000.
Иновациите на 1.0-литровия EcoBoost включват още:
Изпускателният колектор, интегриран в главата на цилиндъра, понижава температурата на отработените газове, за да оптимизира съотношението гориво-въздух в по-широк диапазон на оборотите
Уникалният излят чугунен блок загрява двигателя по-бързо от конвенционален алуминиев блок, което намалява с 50% количеството на необходимата енергия за загряване и намалява разхода на гориво
Ангренажният ремък е потопен в масло за по-тихата и ефективна работа на двигателя
Балансиране конфигурацията на двигателя чрез нарочно „разбалансиране“ на маховика и балансиращата шайба, вместо добавяне на балансиращ вал, консумиращ енергия
1.0-литровият EcoBoost двигател дебютира тази година в Европа във Focus и ще се предлага също в C-MAX и B-MAX по-късно тази година. 1.0-литровият EcoBoost ще се предлага и за моделите на Ford в САЩ, Азия и Африка през следващата година.
Новият Focus с 1.0-литровия EcoBoost двигател, 100 к.с. е с най-добрия разход на гориво в класа от 4.8 л/100 км* и CO2 емисии от 109 г/км. Версията със 125 к.с. постига 5.0 л/100 км и CO2 емисии от 114 г/км.
През първия цял месец на продажби в Европа, над 4 700 клиенти са поръчали Focus с 1.0-литровия EcoBoost двигател, което възлиза на близо ¼ от всички поръчки на Focus в традиционните 19 европейски пазара на Ford.
Ford-Европа планира да утрои годишното производство на автомобили, оборудвани с ефективните бензинови EcoBoost двигатели от 141 000 през 2011 г. на приблизително 480 000 бройки до 2015 г. Компанията планира над 300 000 от тези автомобили да бъдат оборудвани с 1.0-литровия EcoBoost двигател.
„Международен двигател на годината“ се определя от жури от 76 автомобилни журналисти от 35 страни по света. Журито оценява пътното поведение, динамиката, икономичността, рафинираността и успешното внедряване на модерни технологии за двигателите. Високата оценка на съдиите осигури на 1.0-литровия EcoBoost 28% повече точки от най-близкия му конкурент и най-високия общ резултат на двигател в историята на състезанието.
„За 3-цилиндров двигател, задвижващ автомобил от класа на Ford Focus с такава лекота, доказва, че двигателят с вътрешно горене го чака много светло бъдеще,“ заяви Славнич от Световните технологии при двигателите. „Мощността, отзивчивостта и много добрата икономичност в реални условия са само върха на айсберга, когато става дума за този двигател и какво предлага днес на шофьорите. Добра работа, Ford!”
Другите съдии също похвалиха 1.0-литровия EcoBoost.
„Ако намаляването на работния обем е пътят пред нас, то в момента няма по-добър пример от този. Същата мощност като атмосферния 1.6-литров двигател, който заменя, но много по-пъргав при шофиране,” сподели английският журналист Джон Симистър.
„С добър въртящ момент от най-ниски обороти, този високотехнологичен 3-цилиндров турбодвигател осигурява динамиката на малък турбодизел, но без шума и вибрациите,“ каза Кристоф Конгрега от френското списание L’Automobile.
*Всички данни за разхода на гориво и СО2 емисиите в г/км са от официално одобрени тестове в съответствие с директива ЕС 93/116/ЕС. Данните за разхода на гориво се базират на Европейската Директива за икономия на гориво EU 80/1268/ЕЕС и може да се различават от резултатите за разхода на гориво в други райони на света.
http://www.auto-press.net
И малко картинки на играчката : http://www.automedia.bg/news/article_14726.html
  • Отговори 69
  • ivand911
    9
  • димон
    8
  • Цецо75
    7
  • PRR
    5
От човек, който е ходил на официалното представяне и тест на модела чух, че наистина е доста забележително моторчето.
Поредния рекламиран боклук :D и тая писаница е от някой дето не е виждал отворен мотор 100% съм сигорен валове малове а4 лист хартия smile045
Доколкото помня двигателя на VW 1.2HTP беше също преди години избран за двигател и новация на годината.... :lol:
Фордовският мотор по-скоро трябва да се "мери" с TSI, а не с HTP . :) Не подценявайте форда, ей !!!
Ай да навърти 300 - 400 000 с български горива , ако може и малко на газ , па да го правят мотор на десетилетието , па и като гледам няколко концепции са събрани в една черупка (нищо ново под слънцето) smile049
нямам време да го чета цялото,но -измама пълна
дизел форевър
бензиновия двигател дали ще е голям или малък,за да постигне определена мощност,трябва да изгори определено количество гориво
от това че е малък -келепира и само на празен ход
нестава бензиновия дя работи с бедни смеси
дизел форевър
Не сравнявай турбина с атмарсверка. Дизела ако няма турбина е умрял кон. Казвал съм и пак ще повторя. При сравнение на ТДИ трябва и бензина да е турбинка. Имам голямо съмнение едно ТДИ дали ще издържи при мен и затова карам само бензинки. За фордчето изглежда супер 125 кончета при 1000кубика.
Ахъм. Икономичен ще е празен по - равно с 1 човек и 90 км/ч. Ако го настъпиш по магистрала с 4 човека ще яде бая, защото ще трябва да се кара във високи обороти. Тия коне дето се хвалят с тях вероятно са доста остър пик при 6000 и нагоре оборота.
Какъв може да е ресурса като пробег на такова едно творение... мога само да гадая. Турбината му като характеристика повече мяза на зъболекарска машинка :)
Според мен златната среда за съвременните бензинови коли е 1.6Т-1.8Т.
Едит: А това ме кефи много - уникалния излят чугунен блок на двигателя...
"СБОГОМ ДИЗЕЛ"!!! smile091 smile091 smile091
Нали, нали... Където викаш, че са казали, че е канцерогенен - smile091 Според мен, форд са направили някаква шашма тука... Заради новия двигател.
Аз гледам сериозно на това моторче. В Труд имаше тест и говорят за 3,3 литра извън града и 3,6 литра смесено. Аз и със дизела не мога да направя такъв резултат. Хората напоследък търсят икономични двигатели и Форда ще им го даде.
http://www.ford.bg/Cars/New_Focus/11
Ей го , явно не лъжат за А4.
Защо да не може с дизелова кола да се случат такива показатели? Супърба го може
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-gr ... litr-56332
Достигат до 3,8л/100км , 3,9 при постоянни 100км/ч при 2000оборота.
А имаше преди време и едно тестче на Фабия 2 Грийнлайн с 1,2 ТДИ двигател - докараха разхода до 2,2л. на 100км. и изминаха 2006 километра с един резервоар. Та, има още накъде да се желае от икономията на бензиновия двигател.
http://hqnewcar.com/skoda-fabia-12-tdi- ... full-load/
Поздрави.
Ей за т'ва навремето хората са го измислили, едно такова с кормило и две колела е /има и гуми на тях/, седалка, скорости, спирачки и педали има, но се преправя на електромоторче+педали и 20лв/месец за ток :)
Има разлика при получаването на резултатите. Никой не кара всекидневно както те са карали този Суперб и Фабия. А не вярвам журналистите от Труд да са карали по-специално за постигане на рекорд.
И аз говорех за моята кола. Нормално е 4(3,6 най-добър резултат) литра извън града, в града 5,5-6 литра.
Това е според журналистическия тест драйв,
"регистрира среден разход на гориво от 4.8 л/100 км, а първенците в първия ден на състезанието постигнаха средно потребление от 4.2 литра на 100 км."
http://www.automedia.bg/news/article_16663.html
Но този разход от 4,8/100 е напълно постижим за 2,0 TDI мотор, веднъж реших да пробвам колко може да е икономична моята кола и стигна до 4,6/100 засечено на 400 километров пробег с дозареждане smile049
Искам да го видя тоя двигател в действие. 1.4TFSI беше прехвален, а в момента проблемите следват един след друг smile049
Според мен бъдещето не е в downsizing-а, а в електричеството, т.е. хибриди. Пример - Opel Ampera, Toyota Prius и т.н.
А дали проблемите не са породени от калпави части? Имаше една реплика от армагедон преди излитането на сувалките, горе-долу - седим върху тонове гориво и всичко това построено от този дал най-ниска цена.
Електричество да, хибриди не.
Абсолютно съгласен!
Хибрида е дървено желязо. Ако правителствата не ги субсидират (т.е. да натоварват даже пенсионерите да плащат за тарикатлъка на няколко човека), хибридите са толкова скъпи за покупка и подръжка, че е изключено да се наложат като технология.
Истината е в електромобилите, но това ще се случи след около 20 години. Ако оила обаче мине 150$ за варел... тоя процес бързичко ще се съкрати.
Затова наистина подобен даунсайзинг на ДВГ е меко казано рискован според мен.
Абсолютно несъгласен smile049 Хибрида във вида му на Opel Ampera е перфектен! Движението е само и единствено на електричество. Двигателя се използва като генератор когата се изтощят батериите. Имайки предид КПД-то на ел. машината и това, че ДВГ-то в такава комбинация работи в диапазона на най-високо КПД то разхода ще е повече от добър при запазване на относителна независимост, т.е. голям пробег без зареждане. Чистата електричка засега е утопия да мине 500км без зареждане на батериите. А и то не става толкова бързо. Варианта със замяна на бензиностанция е безумен. Купувам си нова кола и ми сменят батериите с такива на 5 годишна. Знаеш ли кога smile045
Айде че се отплеснахме в грешна посока. По темата - като попрочетох статията видях интересни решения. Примерно автоматичното затваряне на предната решетка с цел оптимизиране на челното съпротивление. Мисля, че тая екстра ще е доста полезна по магистралата...
...ангренажен ремък потопен в масло - с цел безшумност... smile035 ...съчетано с бензинов звук... :D = песен за ухото!
Да де, ама като двигателя е тих, няма ли другите шумове да изпъкват? smile004 smile027
Тих, тих .... колко да е тих?
Не случайно луксозните автомобили се правят с МНОГО цилиндри и ГОЛЯМА кубатура. За да се намалят вибрациите-шума както и да се свалят оборотите-шума. Тук всичко е точно с противоположната тенденция. Може да е тих на място... Но при 130км/ч ... едва ли.
Е то сравнено с Октавия 2 всичко е тихо :)
Според в-к Труд от 2 юни, те с много икономично каране са постигнали 3,6 литра на 100. Маршрута бил от салона на Мото Пфое на бул. Сливница до КПП Калотина , оттам обратно до паметника Александър Невски и от там до комплекса на вносителя. Когато са влизали в София разхода бил 3,3 , но с карането в града скочил до 3,6(след пълзенето на светофарите в пиковия час,когато хората си тръгвали от работа). Карали са 125 коня версията.
Така че, това е маршрута и това е резултата. Вие като софиянци ще прецените.
На мен ми е много странно че и двата варианта 100 и 125 коня ги дават със 170(200 при овърбуст) Nm.
http://www.ford.bg/files/priceslists/Ne ... st_NEW.pdf
Каква е тогава ползата от 125 коня като въртящият момент е еднакъв? 100 коня са със 5 скорости, а 125 със 6 скорости. И двата двигателя имат 170 Нм от 1400 до 4500 оборота, което е доста добре. Овърбуста(200 Нм) е на разположение само до 30 секунди(така пише в чуждите сайтове).
Опитът е доказал , че най-балансиран е осем цилиндровия двигател ... всичко останало е компромис , а тез три цилиндрови недоразумения просто не мога да ги разбера ... на финала като обърнем разхода в пари , пак ми е по-евтино със старата талига smile049
