Смяна на течността на хидравликата на Фабия
otgorata
има във форума безброй теми за проблеми с хидравликата,но никъде не видях описание или насоки как се сменя маслото,та затова да питам знаещите как става.Ако може някой да опише процедурата.
Откъде се източва старата течност и съответно откъде е най-добрия достъп до там,нужно ли е някакво разкачване на пластмаси,броня или нещо друго?Как е най-удачния вариант да се източи максимално количество от старото масло?Нужна ли е някаква промивка?Съответно за наливането какво масло и колко количество е необходимо?Въобще има ли някакви тънкости при цялата операция?
Мен конкретно ме интересува за рейка TRW , но смятам,че ще е полезно да се каже и за рейки KOYO как стоят нещата,ако има разлики.
Ако е важно,колата е фабия 1.4 16V 74KW ,AUB двигател,година 2000 ,рейка TRW
Благодаря предварително на всички отзовали се на въпросите.
Разликата между койо и трв е в налягаията, които трябва да поддържат. Няма описание за източване на маслото и го водят необслужваемо. Само доливане.
Благодаря за отговора,колега...
но това ли е наистина решението,т.е. все някога и отнякъде според мен,трябва да се смени това масло,смятам че все някакъв ресурс си има.А питам защото гледам по темите,че колеги са сменяли маслото или съответно други са ходили в сервиз за операцията.
smile159
1. С машина за изсмукване на масло, но така ще извадиш около 300 грама останалото в магистралите и цилиндъра остава и е около 300-400 грама.
2. Развиваш от самата рейка магистрала и завърташ волана за да изхвърли от цилиндъра маслото а на самотек оставаш да се изтече маслото от помпата. Остава минимално количество масло.
Маслото е със спецификация за ел. помпи. Хубаво е да се сменя преди летния сезон и да се смазва стержена с грес.
И аз подозирах нещо такова,но не съм го правил досега и затова исках мнение от хората,които са минали по този път,да не би пък да има друг начин.
Мерси,колега!
От личен опит. Постоянно следене на маншоните и при най-малкото спукване задължителна смяна. Редовно почистване и гресиране на стержена от двете страни. Поставяне на качествени и по-възможност оригинални маншони. Задължително скобите да са здрави и добре притягащи и да се избягват ВиК ментаци които при стягане нараняват маншона. Всичко това за рейки КОЙО е задължително според мен. При тези процедури 300000 км изминати за 3 години в разкопания град Сливен и то след като беше ремонтирана преди това. Късмет на всички.
