Фабия 1 Седан. Багажника не се отваря, СПЕШНО !
sashom
Поредния проблем с микроключетата ( предполагам ) . Лошото е , че сега е багажника а колата е седан.
На всички останали врати ключетата работят , досега си играх да експериментирам. Лошото е ,че на багажника при натискане на бутончето - моторчето което трябва да го отвори не реагира. Явно се е скапало нейното ключе.
Моля дайте съвет как да отворя багажника, на море съм и багажника ми трябва :) ...
  • Отговори 52
  • ID A
    11
  • Ivo_Dinkov
    9
  • sashom
    7
  • fero_91
    5
ами мога да предложа един временен вариант- вдигаш палците на задната седалка и тя пада и товариш оттам, първобитна работа но по-добро и бързо не се сещам-другия вариант е ключар :)
Провери първо предпазителя му - номер 31 - 10А. След това сваляш облегалките на задните седалки, пропълзяваш в багажника, парчето пластмаса около ключалката се маха, натскаш лостчето отстрани на бравата и така отваряш. А като отвориш, пробвай малко WD40 в бравата да пръснеш, раздвижи заключващата част, даже на отворен капак го щракни и пробвай дали ти се задейства моторчето.
Благодаря,
Отворих багажника чрез палчето отвътре. На отворена врата и ръчно заключена ( преместени палче ) отново не работи.
Имам в колата wd . Моля само за уточнение - да напръскам горната част която остава с вратата при отваряне нали ? Имам предвид там ли е моторчето ? Мерси за предпазителя сега ще проверя , ако е от него ще е чудесно имам резервни.
В капака ти е микроключето. Моторчето ти е долу при куката, но то не прави проблеми. Пръскаш в капака, където ти е микроключето.
Напръсках много обилно .
Засега без ефект но може да има след малко ( надявам се ) .
Не е и в бушончето, пробвах с друго.
Сега остава да ми стигне wd то :) Има ли възможност да ме ориентираш къде в капака е разположено ключето. Имам предвид в коя посока да пръскам и от къде.
Като пръснеш в бравата, просто и раздвижи езичето. Аз така лекувам моята и слад няколоко заключвания и освобождаване от лостчето отстрани на бравата се оправя. За да пробваш дали работи бравата, при отворен капак щракваш езичето и натискаш дръжката. Ако се оправи, ще видиш на колата при куката едно лостче да се завърта и то ти натиска лостчето при затворен капак. Да не забравиш да освободиш езичето, преди да затвориш.
Само да кажа че от това дали микро ключетата работят не влияе на отварянето на самата брава.Те са един вид индикатор за отворена врата/за да светне плафона и да писне алармата/ .Виж стига ли ти ток до самата ключалка .и пробвай да подадеш ток дирекно с кабели на самата ключалка да видиш дали ще реагира.
Сериозно? Ти колко Фабии/Октовии си виждал? Ключалката трябва да индикира затворено състояние, при натискане на бравата комфорт модула проверява тези сигнали плюс дали колата не е в движение или заключена и едва тогава дава импулс към моторчето за отваряне. След ФЛ няма жило за механично отваряне, всичко е ток и жица. При повреда на ключето след време май по дифолт е час спира да отчита този сигнал ако продължава да дава отворен контакт и тогава няма отваряне на задния капак.
:smt017
Точно така е, наскоро изграждахме окабеляването на брава на багажника и адаша е прав както винаги.
Добре ако е от ключето и плофона трябва да свери постоянно,да му прекъсне кабела му да дава че е затворен.
Всъщност при Фабиите всичко освен фаровете се управлява от компютър. Включително и плафоните. Просто конфорт модула получава информацията от микроключетата и я предоставя на всяка система която се интересува от това. Ако остане отворено след един час гаси плафона и повече няма да ги запали по този конакт, ако не получи промяна на състоянието.
Днес станах с нагласата да сваля горната част от бравата ( която стои в капака ) за да имам по добра възможност да я почистя.
Забелязах обаче нещо което не бях видял досега. В момента в който бутнах палчето за да се отвори багажника светна плафона в багажника. Това ме наведе на доста неприятната мисъл ,че май причината не е в ключето а нещо се е скапало . Прав ли съм ? Огледах внимателно всички жички всички букси разкачих и презакачих, дори тези под задната седалка. Няма никъде видими следи от прекъсване на някое кабелче и всички е закачено.
Някакви някакви насочващи идеи ?
Без да претендирам че съм разбирач, но защо не бутнеш малко кабелите от купето към капака? Там има движение при всяко отваряне/затваряне и е възможно некое кабелче да е прекъснало.
Здравейте, остана ми малко време и се хванах да намеря проблема. По всичко личи , че без мултицет няма да се справя. Разглобих моторчето - изглежда наред . Свалих бравата , намерих микроключето но уви беше идеално чисто. Свалих и бутона за отваряне който също изглежда добре , копченцето си цъка. Всичко изброено е почистено както и всички клеми на щипките са напръскани с контактен спрей и прегледани да не се е скъсало нещо . Остават две възможности моторчето или някъде прекъсната жичка.
Някой има ли схема на кабелите по цветове ? Ще опитам да прозвъня кабелите още от задната седалка но нещо ми се струва, че се дублират цветовете. Не ги гледах много , но ако има схема кой за къде е ще е по- лесно .
Дръпни си ръководството на Хайнес, на английски е, от раздела за литература. Там ги има схемите, сеченията и цветовете.
Здравейте. Нямах мултицет. Вече имам :) и веднаха реших да опитам. Явно изобщо не съм наясно как да го ползвам и даде на късо като бушончето на веригата замина. Това което исках да проверя е дали стига ток до клемата на моторчето при натискане на бутона за отваряне. Разполагам с такъв мултицет
черния накрайник е по средата а червения в 10A . Завъртях и врътката на позиция 10А като единия накрайник допрях за едното кабелче на клемата при моторчето а другия съответно за второто кабелче. При натискане на бутона за отваряне за момент мултицета показа цифри след което нули. Проверих бушончето и беше заминало но пък имам резервни. При натискане на бутона без да участва мултицета бушончето е ок.
В тази връзка моля за две мнения :
1 : как трябва да вържа мултицета за клемата така , че да не дава на късо при натискане на бутона за отваряне а просто да разбера , че по кабелите до моторчето стига ток ?
2 макар и грешен при опита излязоха за момент цифри, но моторчето не реагира. Но означава ли това , че веригата е изправна а самото моторче се е скапало ?
Темата стана малко дълга но съм се заинатил да доведа нещата до решение и покрай това и да понауча нещо.
При мерене на ток, мултицета има безкрайно малко съпротивление.Затова и не се връзва така както ти си го свързал.Така свързан можеш да измериш напрежението.
"Добрата новина" е, че щом е изгорял бушонът, то най-вероятно проблема е някъде след клемата (моторчето или нещо друго) !
Попринцип така не се мери напрежение. Трябва да откачиш едната клема и мултицета да ти играе един вид мост. Но щом ти и гръмнал бушона ,значе имаш ток и няма нужфа фа мериш това. Виж дали копчето дава контакт/мери съпротивлението или дай на зумера ако имаш/при натискане.
Моля????? Баш така се мери напрежение! Ток се мери с моста!
sashom, като не си наясно какво правиш, я на 12V крушка си сложи два проводника и така мери до къде стига токът. Ще е по-безопастно.
Задната врата може да не се отваря и при проблем с комфорт модула. При мен така като си играха с колата в представителя(сервиза) на Шкода в Русе, и като си тръгнах петата врата не се отваряше вече. Като смених модула за 80 лева от морга и се оправи. Тия идиоти не знам какво направиха на моя , изгориха ли нещо, настройки ли разбутаха. Сега си имам един модул вкъщи.
Здравейте. Проблема беше решен. Оказа се проблем с моторчето. След като пробвах каквото можах реших да отида до Еуратек София и да помоля за помощ. Всички кори бяха свалени моторчето също. За по - малко от 10 мин. Изкараха колата и ми потвърдиха , че моторчето не работи. Останах изненадан ( много приятно ) , че за тази диагностика не ми взеха никакви пари. От втората могра в която пробвах си взех моторче и то от Голф 4 . Ако на някой му се наложи да знае , че са абсолютно еднакви. Това на VW е с прибрано рамо на снимката.
027756752.jpg?r=1
Монтирах го и отново имам работеща брава :) .
Моторчето взех за 30 лв. и две бушончета които изгорих + 1.64 ( те са от ЕТ - едното е по 0.86 ст. ) .
Благодаря на всички за помощта .
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте, дали е възможно при поставянето на номер на колата да се повреди отварянето на багажника? Нали знаете поставят един "много специален нит" в КАТ... та успях един път да отворя багажника и повече не мога... дали е от студеното време или тея в КАТ ми прецакаха нещо... когато натисна бутона на багажника се чува звук на моторчето, но багажника не се отваря :( ... утре ще пробвам пак.
И още един въпрос пак за багажника -- вашите затварят ли се леко? Моя иска малко по-голямо засилване, за да се затвори както трябва -- установих, че не се затваря като хората при по-леко затваряне.
