Питане за лаптоп ;))
димон
И аз да попитам нещо за DELL Inspiron N серия. Понеже не ми е силна страна IT областта ще се изразя малко смешно.
На стария ми HP имаше една вертикална ивица в онова квадратче с двата бутона изпълняващо функция на мишка, която играеше роля на скрул бутона на мишката. На този DELL няма таквоз чудо или поне не е нарисувано. Може ли някак си да се активира таз работа или не ?
:D
:D
Тц... там е реализирано с два пръста - мултитъч един вид, без значение в коя зона на тъчпада... Онова квадратчето му се вика "touchpad"/тъчпад/. Ивицата при HP-тата много ми допада, на моят е така, но на по-новите вече ги правят с два пръста като дръпнеш - то скролва.
ПП: При тези, разграфените и т.н., без физически изпъкнали бутони - имаш реализация с два пръста едновременно (хоризонтала или вертикала - така работи синаптикс тъчпад-а /synaptics touchpad/):
При старите /другия модел/ ти е ясно:
Повечето touch pad-ове са multi touch и можеш да скролираш използвайки два пръства вместо един. Но май екстрата е налична от Win 7 ...
Мда, сега слагаме драйвери, че явно това е проблема ;)
Мерси на колегите за отговорите. Шафте, златен си . =D> С това ехе , което ми прати взех да скрулирам като луд - и хоризонтално и вертикално. Мнооо доволен !!!
smile159
smile159
Няма проблеми :) Все пак и с такива работи съм се занимавал/ се занимавам...
Иначе лаптопа му е N5110. :) Бива ги по принцип - доста добре се държи и убунту-то на тях...
При малко повече старание може да правиш и zoom in/out с пръстчета.
Интересна е и "точицата" в горния ляв ъгъл (снимката на Shaft). Виждал съм я на HP лаптоп. С тази "точица" се включва и изключва тъчпада :)
... С тази "точица" се включва и изключва тъчпада...
...с двойно почукване (вкл/изкл) ;)
Първият път, когато го изключих нямаше отключване - не знаех как :D
с пръстите по тъчпада има и доста други глезотийки - zoom, разглеждане на снимки, даже самото скролиране е по-удобно като например като скролираш надолу и почваш да въртиш пръста по часовниката стрелка и така напрактика безкрайно скролираш (съответно нагоре и обратно на часовниковата стрелка). Има и други, но не ги ползвам.
