Не ми работи километража?
snaiperisto
Днес ме информираха , че на шкодето не му бачкал километража , понякога работел , ама рядко.
Та след проведени консултации по такси-стоянките с колеги , моя "драйвър" ми докладва , че предния ляв лагер на главина вие и колеги му казали , че в него имало магнит някакъв и от там вземало импулси за скоростомера , та лагера е "умрял" и това бил проблема , има ли истина в това?
проблема е в апарата отиди в младост 4 на последната спирка на 213 май беше там има офис на 1280 и оправят и апарати.2 години карах без километраж докато разбера от какво е.Махни кабела на апарата в движение когато километража не работи ,оправи ли се, е от него.
А..."ново 200" , ми утре ще го пробвам това.
А какво му е на апарата в този случай , имаш ли идея?
не знам , некви споики му праи бая му 5 мин. и ми взе 22 лв. ма от тогава ядове нямам.Много е добър разбира си човека !Цената беше с заверката така че може и по малко да ти излезе.Важното е апарата да отчита добре другото майната му,но и апарата чат пат не отчиташе както трябва така че си го оправи!!!
Е то апарата не отчита въобще сега , когато не бачка километража.
Утре ще взема мерки.
Колега от няколко дена имах сащия проблем(километраж + стрелката за гориво), както и едно прекасване(придръпване) на мотора в ниски обороти(около1400).
Ходих при един куп майстори, и за мое учудване ми казаха колата е перфектна(нямало какво да се сменя или прави)!
Прочетох това което сте си споделили и излезе абсолютно вярно.
Премахнах всички кабели кам апарата от таблото и колата вече е 6! ](*,)
Финала на тази тема е , че смених ето този датчик : http://emk-33.com/shop/product_info.php ... s_id=89765 , който купих от магазина на Ст. гара (Булдим) за "скромната" сума от 49лв....без касова бележка и без гаранция.
Здравейте, някой може ли да даде по-голяма снимка, защото не мога да се ориентирам къде стои датчика или да обясни подробно?
Благодаря предварително за отговорите. smile159
П.С. Става въпрос за Фабия 1.9 тди, 2007 г.
Сложил съм снимка, дори със стрелка съм го посочил.
Не мога да се ориентирам по снимката и като го гледам на живо. :oops:
Възможно ли е при дизеловите да е по-различно.
скоростна кутия
Има логика, но може ли да ме насочиш къде точно да гледам?
скоростна кутия
http://newbeetle.org/forums/questions-issues-concerns-problems-new-beetle/53823-speedometer-odometer-problems.html
Това е за Битъл но мисля че и твоя мотор е като неговия и гледай горния жълт кръг там трябва да ти е датчика според мен
