O1 Може ли да се сменят
iLiZiOnE
Слагаш една тънка дъсчица от лявата страна и с плоска отверка подпъхваш леко като с лост и панела излиза напред. Същата процедура и от дясната страна. Ако има нещо неясно пиши. Ще се разровя за снимки.
Но най-добре първо се снабди с резервни, защото, поне аз не успях, ремонта е невъзможен smile049
Аз моите ги ремонтирах без проблеми
Aми обясни как ,явно е интересно. Какво направи и как.
Жалузите се управляват от две оси в горния край на всяка. Нещо такова
с диаметър окло 1,5 мм. и дължина окло 3 мм, като за размерите пиша по памет. Намирате си подходяща ос /аз използвах от някаква количка на детето осите за колелата/ и внимателно разпробивате самата жалуза на около 3 мм навътре /зелената стрелка/ . След това залепяте оста и я режете на необходимият размер. Добре е първо да я залепите и след това да режете за да можете да работите по-лесно. Така и за двете страни и сте готови. Нямам снимки , защото когато правих моите не смятах, че ще потрябват на някого! Вече втора година си работят и нямам проблем. При мене бяха поне 5 развалени.
По същия начин ли се сваля панелчето ,което е около ключа за светлините?
Или трябва първо да се свали ключа(врътката) :-k
