Хидравлична рейка на Октавия 1
krokotam_
Имам проблем с нея съответно , от лявата страна си тече направо ... четох доста по въпроса и реших да си я сваля сам , но стигнах до една дилема а именно :
Болтове номер 2 и 3 - болт номер две е в основата на амортисьора и завит много яко , болт номер 3 е в задната част на предният мост него не съм го пробвал . ВИЖ картинката отдолу .
Питанката ми е , понеже на картинката горе има като греда , която да подпира целият мост , ако успея да развия съответните болтове трябва ли да подпъхвам подобна греда отдолу ? И ще ми стигне ли после силата да затворя този мост ?
Мисля , че трябва да изглежда горе долу така :
Чух доста противоречиви мнения за това как се справят отделни майстори с този проблем и съм доста разколебан дали сам да се мъча да го остраня ...
Та някой с опит ? Може би неправилно се мъча да я извадя , не ми се вярва да е толкова трундо но инструкцията на руснаците е тази с болтовете .
