турбото гасне
YOYO 76
Здравейте.
От 1.5 година карам Оctavia 1.9 DTI (110 к.с.),а от няколко месеца насам имам следния проблем:
тръгвам на някъде извънградско,карам със 100-110 около 2200 оборота и след 10-15 минути турбото изключва,а колата
губи мощност.Гася двигателя за секунди и проблема се оправя,но временно-след 10 мин.пак го няма.
Пробвах дали ще изчезне и в града.Прави го и на втора,трета и четвърта,но трябва газ до дупка и да задържа няколко
секунди.Турбото работи нормално и изведнъж изчезва.
Някой може ли да даде съвет,че така не се кара?
Благодаря.
Добре дошъл в клуба
има доста писано по тоя въпрос и може сам да намериш в търсачката на форума
като начало може да е нещо елементарно до нещо по- скъпо :)
ето ти някой теми да прочетеш :)
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=19123&p=213513&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE#p213513
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=19492
smile009 Шкода DTI
Ако не е тайна може и да си допълниш профила и да пишеш от къде си и така някой колега може да ти помогне ,първоначално като диагностика или да те насочи към някой кадърен майстор.
smile159
Здравейте.
Благодаря.
турбото пренадува има зацапана геометрия smile048
Ходих на диагностика и ми казаха, че на компютъра нищо не показва, т.е. всичко е наред. Може ли да ми препоръчате майстор или проверено място с точна диагностика?
Толкова са и майстори щом казват, че всичко си е наред. Мен ми е интересно колата като пренадуе турбото в сервизен режим ли изпада компютъра или е някаква защита и за товa изключва или?
Ами ECU изключва горивоподаването до безопасни обороти за двигателя, до които турбокомпресора надува в допустими граници. Ако тази защита липсва и развиеш да речем 5000 оборота ще се пръсне мотора. В случая понеже няма как да ограничи налягането, ECU прекъсва горивоподаването и двигателя "зависва" на 3000 оборота.
:smt017
Не е точно така,но общо взето....
В софтуера има заложена карта за турбо лимитер.Когато тя бъде надвишена от турбото-тоест мап сензора е отчел вис.налягане ,софтуера работи по картата за положението на лопатките,стреми се максимално да разтовари,и ако това не се случвоа превключва на работа по карта за сервизен режим.
YOYO 76 смени майсторите....като не е записала грешки те немогат ли да разберат че геометрията не се движи поради само 4 възможни причини.
Не може да не е набила грешка! Трябва да набие "...positive deviation..." в такава ситуация. Или ситуацията е различна или майсторите са уникати, ако не могат и грешките да прочетат.
Мен също ме интересува какво е решението в такъв случай, подлежи ли на ремонт, почиства ли се, или ново?? ](*,)
Абе човек,как да ти кажем почиства ли се,сменя ли се smile091 .
Като се разглоби ще прецени майстора.Ако са ти повредени лопатките,се сменят,актуатора ако е изгнил или пробита мембраната се сменя,същото и за клапана....сега питай и кое колка ктрува в следващия си пост ако искаш :D;)
някои не записват
а какво значи да набие? :D
Да "набие" грешка...... - шопско - махленски жаргон, използван предимно в Голф средите в западна България... т.е. от простеещи елементи като мен :)
По-културните хора казват - "да запише", а баш професионалистите - "да логне", "да запамети" и т.н...
Ама думичката "набие" придава един такъв особен цвят, прекрасно изразяващ елемента на досада, който изпитва собственика на колата всеки път, като забие муцуна в най-неподходящия момент. :)
Един вид - съкратено е на - "да е.а и шиба.ата кочи.а, пак ли, бе мам.ти стара, що ми трябваше да се набутвам с тоя кюнец???".
Майтап да става, ей! smile027
