включване на перките след гасене на двигателя
vin diesel
Здравейте радвам се че се регистрирах тука и ще мога да споделям всичко преживяно с моята ОК1 фйслифт 2001г тди asv мотор 110кс забелязвам ,че след гасене на двигателя перките се включват ако запаля мотора те веднага спират да се въртят,гася мотора и отново включват за около 2мин.това го прави при температура на двигателя 90 градуса,колата изобщо не ми грее никога не съм виждал да вдига повече от 90 градуса не ме дразни това но мисля,че не е реално.Преди имах пасат Б5,5 помпа дюза 1,9 тди 116кс но това с перките го нямаше там. Искам да поясня,че всичко по охлаждащата система е наред и всички датчици са замерени когато загрее много колата перките включват нормално и на двете скорости и охлаждат и всичко е 6.Ще съм ви много благодарен да разбера вашите мнения по моят странен но не дразнещ проблем :)
Може би се дължи на това, че като изгасиш температурата се вдига рязко, щото водната помпа не върти. Aма защо спират като запалиш ми е много интересно?
:-k може би защото помпата започва отново да върти,ама не вярвам пък да е толкова умна тая шкода
На една кола (не Шкода) знам че има датчик който мери температурата на въздуха в двигателния отсек. Когато колата е на контакт се взима инфо от датчика на радиатора за темп на антифриза. Когато колата не е на контакт, тогава се взима инфо от точно този датчик дето мери въздуха. Нуждата на този датчик е да защити разни неща когато температурата на въздуха е много висока. Нотмално е температурата на въздуха да се увеличава първоначално след изключване на двигателя. Може при теб на Шкодата да има подобен датчик.
Всичко си е наред. И при мен е така. Ако си карал на климатик няма да ти го направи smile027
живеем на Тенерифе тук температурите целогодишно не падат под 25 през зимата и достигат 45 градуса през лятото колата е правена за тук купена е от тук не е внос и може би има някаква защита или поне така аз си мисля :roll:
Има едно реле за температура на самия радиатор. Преди беше директно, сега не съм сигурен дали не минава през компа. Като отвориш предния капак има жълт триъгълник с предупреждение, че перките могат да се стартират всеки момент. И при мен го има и е нормално. Като запалиш, водната помпа се развърта и охлажда радиатора. По спомен за Фабиите беше до около 10 минути макс това включване. След 10та минута не се включват.
проблемът си продължава преди малко се качих на колата и дадох само на контакт за да измия стъклата за около 1мин изключих от контакт и перките пак се включиха за 2 мин а двигателя е напълно истинал не е работил 4 часа.В понеделник имам час при жичкаджия дано да отстрани проблема,че вече се дразня :?
На мен вчера за първи път ми се случи след като изгася мотора - перките продължават да работят. Пътувах на климатик постоянно. Отдавам го на голямата горещина.
