Молба за помощ
CaSPeR
Днес се качих в колата (Fabia 1 1.4TDI 80hp) и установих ,че бутона който контролира притока на външен въздух в купено свети направих опит да го изключа но нищо не се случи след 2-3 мин започна да премигва но пак без резултат след 20-30 натискания пусна приток от вън за малко и след това пак го спря сам моля ако някой има идея от къде може да идва този проблем да каже. Благодаря предварително.
Няма, на 4 болта е. Ааа, после сваляш вентилатора, което не е никакъв проблем.
Една диагностика ще ти покаже какви грешки са записани.
Оказа се, че моторчето на клапата за рециркулация на въздуха е масова болежка. Същата е и в Голф 4.
Естествено, почни от най- лесното- махни жабката, тънкостите са маркуча на хладилния отвор и буксата на лампата, която не трябва да забравяш да изключиш.
П.С. Аз прерових моргите и не намерих здраво моторче за тази клапа. Лошото е, че проблема е не само втвърдена смазка, набита с боклуци, а пръсването на парченца на едно зъбно колело :x
Другата седмица ще поръчвам нова- 150- 160 лв е.
Не точно- ако можеше да се направи лесно, вече да съм го направил s_flag
То е като сегмент от колело по- точно (не знам техническия термин). Пластмасата става ронлива и се разпада при допир.
Предполагам, че е такова, отново може да се направи. Дай снимка.
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=60836.0
