Индикатор-diesel-particle filter instructions?
muheb
Здравейте колеги скоро си купих Шкода Октавия РС 2.0 ТДИ 170кс 2007 г и досега не съм имал никакви проблеми с автомобила , днес обаче докато си карах ми се появи следния надпис : diesel-particle filter instructions . И светна една лампичка на таблото ... Можете ли да ми кажете за какво става въпрос и какъв е проблема ? Тофа филтъра за Твърди частици ли е или е нещо друго ? Какво да правя дайте съвет :)
Най-вероятно е така филтъра за твърди частици е. Може да го махнеш ако не караш из Европа, ако ли не може да се почисти. Иначе поздравления за колата, пусни някоя снимка да я видим, RS са красавици.
Трябва да я изкараш на околовръсното или магистралата и за около 15 минунити да покараш с около 3 000 оборота, за да се изчисти фълтъра. Тогава също ти се качва и разхода, но ако имаш книжка там е описано, защото сега говоря по памет.
Направи какво колегата горе ти е казал изкарай я някъде на магистрала и карай на 4 та 20 мин с 4000 оборота и може да се прочисти. Щото като го запушиш окончателно колата ще изпадне в авариен режим и ще трябва да го сваляш.
Недей да го плашиш толкоз човека, не се задръства толкова лесно филтъра. А и щом е изгаснала лампата, значи е успял да се почисти. smile027
If the warning light  comes on, this means that soot has accumulated in the
diesel particle filter because of the frequent short distances.
In order to clean the diesel particulate filter, the vehicle should be driven at an
even speed of at least 60 km/h at engine speeds of 1 800 - 2 500 rpm for at least
15 minutes or until the warning light goes out with the 4th or 5th gear engaged
(automatic gearbox: position S) when the traffic situation permits it. This increases
the exhaust temperature and the soot deposited in the diesel particle filter is
burnt.
Always pay attention to the valid speed limits ⇒ .
The warning light  goes out after the successful cleaning of the diesel particle
filter.
If the filter is not properly cleaned, the warning light  does not go out and the
warning light  begins to flash. The following is displayed in the information display:
Diesel-particle filter: Owner's manual! appears. Afterwards the engine control
unit shifts the engine into the emergency mode, which only has a reduced
power output. After switching the ignition off and on again the warning light 
comes on.
Have the vehicle inspected without delay by your specialist garage.
Това пише у мауала.
Иначе вчера и при мене светна докато се влачех в едно задръстване.
Тогава почнах да изоставам от колоната и после да я догонвам само на 1-ва ........ и след километър - два лампата изгасна .......... много тъпо ........
Гадна работа са тия DPF филтри. Един приятел с БМВ се прибирал от Германия и като му светнала лампата и изпаднала в авариен режим и е карал 2000 км с 70 км зад тировете.
На мен това ми е 3-кола с фълтър и досега не съм имал проблеми.
Но пък на един приятел с 2,0 TDI-PD 140 коня на 4-6 месеца му светва лапата и обикаля околовръсното.
Зависи къде и как се кара колата.
Ама те по - новите не се ли чистеха сами принудително?
Сам се чисти,ако не,караш на бургия,както е описано по-горе! smile049
