Високи обороти на празен ход-Фабия I 1,9 TDI 74KW 101кс
danrsav
Днес изминах 160 км извънградско, всичко беше наред. Когато прибирах колата в гаража усетих увеличаване на оборотите на празен ход(1200-1300-1400 об/мин). След час я запалих и оборотите бяха високи - 1200-1300. След каране около 15-20 мин при 2500-3000 оборота, оборотите на празен ход се нормализираха - около 950 оборота в мин. След два часа отново я запалих на празен ход и оборотите бяха около 1200-1300. Форсирах я няколко пъти и оборотите се нормализираха. Моля за мнение и съвети!
Температурен датчик на двигателя G60 вероятно ти прави проблем и подава информация за студен двигател, от където се увеличава подаването на гориво и се вдигат оборотите.
Днес сутринта я запалих-оборотите нормални(малко под 1000).Покарах я извън града да загрее хубаво(10-15 мин със скорост 140-170 км/ч).Закарах я в сервиза.Диагностицираха я на компютър-няма никакви грешки.Климатикът наистина вдига малко оборотите около 50 оборота в мин.Преди два дни оборотите бяха 1400.В сервиза ми казаха,че всичко е наред-да я карам така.Не успях да установя от какво беше.Ще я наблюдавам.
Абсолютно същият проблем и при мен на 1.9 TDI 74kw при октавия, в ET няма грешки при диагностика.
Прави го рядко но дразни...и аз наблюдавам.
Май ще ги накарам да сменят температурен датчик по мое желание. :(
viewtopic.php?f=46&t=26685
