Фабиа 1.9 тди странен шум при палене
dean_dnn
От скоро съм собственик на шкодата и като цяло съм доста доволен от нея. От време на време обаче при палене се чува много странен шум за около 1 сек. и после си изчезва. Някой имал ли е подобен проблем и съответно решение за него. Шкодата е Фабиа 1.9 тди 2002г.
Да не е звука от горивната помпа? Сега не мога да се сетя при моята фабия дали се чуваше звук от помпата при подаване не контакт.
При мен се получаваше едно виене от стартера.Отначало ту го имаше ту не, после зачестя и посети майстора.Излезнаха някакви втулки.
А при мене като завъртя ключа се появява шум, и изчезва чак като го завъртя до край на обратно smile048
Май ще е най добре да посетя някой майстор да погледне. Някой може ли да ми предложи добър майстор в София?
Иначе проблема е точно както го описва колегата cdrecordable - точно при самото запалване се получава и не е всеки път, а от време на време. Но започна да зачестява и ме дразни много.
При мен беше така когато купих колата.При палене се чуваше леко просвирване и си мислех че е от ремъка, но после се оказа стартера.
Според мен ако се почисти и се капне малко масло всичко ще си дойде на мястото.
