Патерици по 20 лева
Извинявам се, ама моля някой който разбира да каже дали стават за Фелиция - нищо не разбирам от размери на джанти.
Ако колегата споддели какъв е размера им, може и да ти кажем. Но така на кристалната топка нищо не излиза. И боб хвърлих, ама нъц :-k
Важен е не размера, а междуболтовото разстояние - трябва да е 4х100 мм и централен отвор минимум 57 мм. И аз имам такава в багажника, но не се е налагало да я слагам.
  • 2 години по-късно...
  • 4 месеци по-късно...
Някой ако може да ми помогне търся патерица 16ка 5*100 за Октавиа.Търсих къде ли не обаче греда.Предлагат ми 18 Цолова патерица 125/70/18 за vw, като че уверяват, че става. Благодаря предварително
Виж от Ауди ТТ или Ауди А2, мисля че повечето имат патерици за резервни и са 5х100, но за цолажа не съм сигурен. Поздрави!
Благодаря,само ако някой можеха каже 18 цола ще станат ли
Има онлайн калкулатор за височина на гуми в гугъл. Не виждам какво те притеснява след като не си пернаментно 4х4, дали е малко по-ниска или по-висока, стига да влиза в коша на багажника?
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=205-55r16-125-70r18
Редактирано от b3lq7a
Точно такава патерица намерих вчера от голф 4 синхро, който бе с 18ка патерица 125/70 и става точно на височина,благодаря за калкулатора, не го знаех :-)
