Проблем. Гаснене при свободен ход
Jordan1
Проблемът е следния, Шкода 120l двигателя е на 80000 км., при едно ходене до Варна след няколко дневен престой на паркинг се качвам с нагласата да се прибирам но всеки път щом пусна газта колата угасва. Нямах възможност там да я погледна и тръгнах, с много газ и много псуване си стигнах в къщи, Добрич, и отваряме с бащата да видим какво и има, кабели, маркучи за бензина, филтъра, разглобихме карбуратора няма всичко чисто и спретнато. Сглобихме всичко палим, на смукач върви подаваш газ върви пуснеш газта гасне. Хванахме се за главите какво ще да е стигнахме до заключението ,че е от малкото болтче за оборотите при свободен ход, ха да пъхнем отвертка, изненада няма го болтчето отвертката потъна, ясна работата. След месец търсене намерихме слагаме го, регулираме както е по книгата за ремонт на шкода и си викаме ,че се е оправило, да ама не същата работа. Днес се наложи да отидем на село с нея гасне много дразнещо на смукач пък реве като камион и гори като за световно ако имате идеи моля помагайте.
Ако е с газово може да оправиш оборотите.Ако не е от тях мръдни леко делкото.Аз имах почти същия проблем и направих така сега всичко е ОК
Болта за сместа по принцип е капсулован, защото е регулиран по-специално. По скоро проверете болта за въздуха на празен ход.
Въпреки, че не вярвам да е от него. Най-вероятно има запушване по карбуратора, щом всичко по ел. инсталацията работи.
Провери капака на карбуратора дали е притегнат, от там може да взема въздух. Оборотите може да се регулират само с опорния винт на дроселовата клапа.
Има един ел. магн. клапан на карбуратора за празния ход. Работи ли?
.... Оборотите може да се регулират само с опорния винт на дроселовата клапа.
Няма такъв винт при тези модели
Имал съм преди години подобни симптоми на 120-ката. Появиха се след каране по една отбивка на главния път, която беше като след бомбардировка. Известно време я карах с ръка на смукача, готов да го отворя.
Причината - изгубена тапа на карбуратора.
Намира се от дясната му страна, по близо до купето. Тогава не намерих оригинална и завих болт. Ако не се лъжа М8 и с дължина под 10мм. Резбата не беше съвсем същата, но болта се закрепи, проблема изчезна и вече около 10 години е с този болт.
не давай такива грешни съвети
Как ще буташ предварението за да вдигаш оборотите,те може да се вдигнат ,но бяга центровката-центровката се прави със стробоскоп не да въртиш на око.
Относно проблема-най вероятно еле неможете да го регулирате карб. или има запушване или и двете.
На изпарителя има един болт за оборотите за него говоря.А за делко-обороти нищо не сам казал просто може да не му е точна настройката когато е на газ при мене такъв беше проблема и така и го оправих smile049 :)
Ел. жигльора на карбуратора не работи , сигурно е откачена клемата му , често се случва .
Може да не работи, да е откачен или да не стигат 12в до него. Ако нямаш възможност да намериш нов, просто му резни жилото на този. Определено няма опасност от детонации.
Ел. жигльор? В 120 :-k Аз не помня такава бира. Единственото електронно беше бензиновия клапан smile049
Има , има.
Електромагнитно клапанче в долната част на карба ...ма на кой модел Иков не помня.
Точно за празния ход.
Има , има.
Има я. Моделите след S 100. На първите е горе, на по-новите - долу.
При даване на контакт цъка. Колегата ако иска да провери.
п.п. Тия букви и цифри на Иков се не мога да ги запомня. smile049
По принцип рядко се поврежда ел. клапана.
Както е писал Жоро, чува се цъкване отзад при даване на контакт. Може би работи с прекъсване от време на време, затова почисти клемата и я стегни хубаво. Но мисля, че не от това са проблемите.
Забелязал ли си някакво придръпване освен, че гасне като пуснеш газта.
В карба, въпреки цедките навлизат много финни частици, които се натрупват и блокират тънките проходи на горивото. На дъното в средата на карба е горивния жигльор. При мен имаше натрупване като кал и колата гаснеше като отпусна газта, само че при мен от време на време придръпваше като поотпусна леко педала.
П.п. На 105/120 единия карбуратор се водеше Иков SEDR 32, a другия EDSR 32.
Всъщност за едно и също говорите......
Да, но разликата м/у жигльор и клапан, знаеш ли колко е голяма? smile159
Има , има.
Жигльор и клапан нямат нищо общо! Аз писах, че няма електронен жигльор, клапан има!
По темата:
- провери да не се е развил жигльора за празен ход
- провери дали клемата към електромагнитния клапан не се е разхлабила (най-добре я свали, стисни я леко с клещи и после обратно)
- провери и дали клапана цъка (докато си на контакт откачай и закачай кабела към ел. клапана - трябва да се чува цъкане)
- ако карба прелива (това би трябвало лесно да го усетиш по миризмата) също гасне на празен ход. Ама и харчи към 30/100 smile049
- провери състояние на кабели и свещи
Това е което се сещам.
Успех
Благодаря на всички за отговорите явно ще трябва да се разглобява карба и да го продухаме, иначе някой питаше дали придърпва, да придърпва, предполагаме ,че наистина нещо е запушен ама доста я карахме в такова състояние и то на смукач с много газ не би ли трябвало да се отпуши по тоя начин? Но утре сме отделили време с баща ми и ще я разхвърлим ,че и други работи се насъбраха като например това ,че 8 пъти семеринги сменям и пак тече левия барабан десния нито веднъж не протече ама левия, но двигателя е с предимство. Още веднъж благодаря и утре вечер предполагам ще драсна някой ред за резултата.
Жигльора за празен ход не се влияе от даването на газ. Пък и той е най-малкия и най-често запушващия се. Пробвай първо да го извадиш и продухаш в обратна посока!
проблемът е решен! Оправихме я но съм възмутен от причината за повредата. Някой във Варна ми е направил мръсно защото първоначално си мислехме ,че е малкото болтче за ниските обороти е паднало само но днес когато я сглобих след доста човъркане и запалих забелязах една свистене от карбуратора и забелязах една дупчица от дясната страна на карбуратора която беше с резба но нямаше болт в нея ,сложих си аз пръстчето там и оп магия оправи се. Значи или на някои са му трябвали точно тия два болта ,малкия и тоя отстрани който даже не го знам какъв е ,или просто някой е решил да се изгаври. Набутах сега един болт там ама ми се иска да знам какъв е оригиналния и да го сменя. Иначе много се радвам ,че при такива проблеми има към кого да дам запитване и дано още дълго го има тоя форум.
Колега, оказва се май, че съм познал :)
Погледни какво съм написал в предишния си пост (преди повече от 2 седмици...)
Старата ми Шкода все още е с болт играещ "тапа".
smile027
изкам да видя двг на 120 л с плочка,без приправяне и магии.Това не е форман -фаворит.Това е 120л с метално тяло за филтъра точно над карба. По темата радвам са че си го оправил.От написаното личи ,че си аджамия на те зи коли.Запознай се с двигателя,карба,устойство и принцип и ще видиш че си писал отговори а не въпроси.Но все пак за това е този клуб да сме братя по МАРКА. ;)
Та там има едно жигльорче и после тапа на резба. Никой не е направил мръсно а от вибрации пада. Ако някой го е пипал кажи къде си бил.
