Тунинг на Yeti с двигател CFHF
stelibg
Какви са възможностите за вдигане мощността на Skoda Yeti 4х4 110 к.с. Кода на двигателя е CFHF. Целта е да се "поправи" един от компромисите при закупуване на "наличен" автомобил :)
Само софтуерен тунинг или си трябва и смяна на части?
Като имаш в предвид, че този двигател го слагат само на YETI и TIGUAN, защото 1.6 TDI 105 коня е твърде тромав за тях, можеш да предполагаш, че този двигател е на 99% еднакъв със 140 и 170 коньовите, като по всяка вероятност дори турбото му е като на 140 и е скопен само софтуерно. Като добавиш и това, че един дилър на шкода ме убеждаваше да взема 110 и да му сложа power box и щял да стане 140 и даже гаранцията му нямало да отпадне ............
Но най-добре питай направо някой който се занимава с това, например http://www.adler-auto.bg/ на JETTA-та съм с чип от него и съм изключително доволен, чакам само на YETI да му мине гаранцията и ще го запозная с Богомил smile126
pmirchev - 1.6 TDI 105 коня пък се слага точно на Йети-то. По-точно на GreenLine версията. Просто в БГ поради липса на каквито и да е облекчения за еко-версиите Еуратек изобщо не я внасят.
А по спецификация 1.6 дизела прави 0-100 с 0,1 секунди по бавно от 2.0 110 коня. Тоест забележима разлика няма.
няма разлика освен "изразът" 4х4, гумите енерджи (сцепление) сейвър, и 20 мм по-нисък просвет, а само 4х4 при 110 коня добавя 0,6 секунди smile175
Под няма разлика визирах израза ти:
Иначе това Грийн Йети е толкова безсмислена кола като изключиш заигравката с "Еко"
Като изключиш заигравката с това "Еко" 1.6 TDI CR 105 коня си е твърде тромав за тази кола.
Един колега кара JETTA с тая моторетка и ти казвам, че много тромава и от 2-ра на 3-та ако се замоташ малко ти се налага отново да се върнеш на 2-ра .........
Но както и да е темата е за друго.
  • 3 години по-късно...
Много правилно е казано: " Целта е да се "поправи" един от компромисите при закупуване на "наличен" автомобил  :)". За да се избегнат такива неща, типично БГ стил, просто си купуваш каквато искаш и ако няма чакаш да ти доставят. Иначе след това, както в дадения случай: на калпавия х... космите му пречат, с извинение.
+60к.с. може безопасно да се постигнат софтуерно даже.
Даже може и 65к.с. :P
Даже и ДПФ-а ще живее по-дълго. :eusa_liar:
Заинтригувахте ме :)
Ще се радвам да ми предложите цена за интервенцията, и откровен отговор  на въпроса "Заслужава ли си" :)
Да, заслужава си! :)
Да! Не го мисли, няма да си я познаеш!
Убеден съм. Само добри отзиви за двамата майстори на ремапа. Сега чакам "оферти", защото преди година и половина цената беше като за половин тон нафта :)
