Малък проблем със 105l
Djidji
Здравейте колеги,вече за 2-ри път ми се случва,значи имам 105л и е запазенка на 50 000 км си е,обаче незнам защо лампата за акумулатора винаги свети когато карам по инерция,а спра ли не минат ли 15/20 мин не мога да тръгна тъй като акумулатора е изчерпан и се чува как се мъчи попринцип вече взех да го изключвам като излизам от нея,но ефект никакъв паак го зареждам някои мнение нещо да изкаже как да го опрая този проблем ?
Здрасти , имаш обективен проблем със зареждането - ниско ти е!
Започва се от замерване на заряда на акумулатора , тест на реле - регулатора ( той упралява и реле за контрол на лампата на
зареждането).
Ако ти е механичен , не го прави - слагай направо електронен! s_flag
А палиш ли лесно?
Не е зле да удариш една товарна вилка на акумулатора , ако е приключил с електродвижещото напрежение си го прави и
този номер , така че вземи на заем читав да отсееш проблема :)
Премери дали ти зарежда алтернатора.
Провери нивото на електролита. Премери му гъстотата. При нужда можеш да долееш с дестилирана вода (има я по бензинджийниците) и да му направиш един пълен цикъл на зареждане - ако имаш как - при нисък ампераж за повечко време (моите ги зареждам на 2А за по 12-18 часа).
Ако и това не помогне - пробвай със сигурен акумулатор и ако нямаш проблем - отивай за нова батерия.
Успех
Може да е съчетание от два проблема - Акумулатор пътник и проблем в алтернатора.
Празния ход е нормален, нали? В смисъл, не са много ниски оборотите?
След като лампата гасне, все пак има някакво зареждане. Когато колата се кара, рядко стои на празен ход.
/изключвам кормуването в големите градове/ Това ме навява на мисълта, че акумулатора е заминал.
За светещата лампа, имах същия проблем преди години и се оказа прекъснат плюсов кабел към четките.
Лампата гаснеше над 1000об./мин. Така че, може и да е проблем с четките.
....Започва се от замерване на заряда на акумулатора....
...Не е зле да удариш една товарна вилка на акумулатора...
:smt017
ами да ви кажа честно,акомулаторите който имам са нови и са заредени,но като взема единия и е напълно зареден върти и пали без проблем,м/у другото аз съм от Димитровград,градът е малък и разбирате,че няма кой знае къде да ходя,но когато пусна самата Шкодалинда по инерция и лампата свети,а вчера дори като карах на гас в движение пак светеше.Спрях я на булеварда и до там-не ме ли бутнат не тръгва,а тръгне ли няма грешка върви си,но незнам защо спра ли и не иска повече,няма сила.Иначе оборотите и са леко високи.По скоро е проблем с алтернатора. И ето това не го разбрах- ''Не е зле да удариш една товарна вилка на акумулатора , ако е приключил с електродвижещото напрежение си го прави и
този номер , така че вземи на заем читав да отсееш проблема.''
Благодаря Ви за разбирането :)
Близо си до Чирпан. Ако ти се разкарва може да минеш баща ми да я прегледа.
Акумулатора не се зарежда! Провери бушон 2. Ако вентилатора на парното не ти работи значи бушона е изгорял. Пробва ли с друго реле? Замери ли напрежението на акумулатора? Kогато работи мотора на празен ход на клемите на акумулатора трябва да има напрежение над 13V.
Та малко конкретика - товарна вилка е уред, с който се измерва стартовия ток на акумулатора и по неговата стойност за конкретните ампер часи се съди дали е годен.
Електродвижещото напрежение на акумулатора не се измерва с обикновен волтметър , то е пропорционално на гъстотата на ел
ектролита - с намаляването и намалява и то.
Щом са ти читави акумулаторите - давай по - нататък - мери заряда , на празен ход трябва да е поне 13 Волта, Задномоторните
Шкоди с външен реле - регулатор зареждат на 14 В от 1000 оборота нагоре.
Предпазителите имат склонност към окисляване и съответно лош електрически контакт , така че със парче ситна шкурчицa
зачисти до блясък клемите на гнездото на предпазителя и челата му.( на 2 - ри)
Подобен симптом има при Старите Лади и Жигули - там е като се окисли 10 -ти бушон.
И най -тежката повреда , при която светва/присветва лампата за зареждането е пробил диод от изправителния блок,при нея обаче се сваля , разглабя , диагностицира и съответно отремонтира генератора , така че си намери най добре свестен колега
електичар.
:) s_flag
Благодаря,Ви колеги оправи се един майстор и смени бушона и сега всичко е наред,но вчера един моторист нескупосан ми се удари в задната броня .... няма и кой знае какви щети,но някой знае ли горе доло колко пари сттрува една нова или 2-ра ръка ?
Нова не знам дали е възможно да се намери (поне в България), ако говориш за броня от стария тип.
Втора употреба зависи от продавача и от състоянието на бронята. Като цифра за запазена втора употреба броня около 80 лв.
