Виене при пуснат климатик
STUCI
Колеги здравейте.Днес в жегите пуснах климатика на фабийката,и за мое учудване се появи някакво виене,което го има и в движение и на място.Някой имал ли е такъв проблем и от какво може да е? :-k
а филтъра на купето,кога си сменял :roll:
От филтъра няма да вие,се пак махни го под жабката е. Да не е шаибата на компресора/където минава ремъка/
На мен ми виеше перката на парното, докато не смених филтъра в купето и се оправи :) Преди седмица беше почнала да скърца/вие клапата за въздуха при движение (при насочване към стъкла, пътник, крака и т.н., докато се движеше скърцаше силно), но и тя се оправи (сама)...
Какво е виенето точно?
ПП: Сега видях, че си писал "при пуснат климатик"... при мен си беше винаги :) А ако е само при пуснат климатик - не е от филтъра. Заради него би било винаги.
Лагери? Ремъчни шайби? (нали компресора ти е през ремък?!) Съединител на компресора?
Само предположения - но щом шума е по-характерен - това са местата, за които се сещам.
Успех
Не от перка със сигурност,по скоро е като виене на ремъчната шайба или някакви лагери.Като давам газ вие по силно,а и чат пат виенето ги няма.Филтъра на купето го смених преди 10 000 км,а и скоро го тупах от боклуците.
Най-добре е да посетиш сервиз за климатици. Нека ти проверят количеството хладилен агент. При малко количество на "фреона" комресора работи шумно (виене), макар че продължава да охлажда.
Не отлагай дълго и сподели резултата ! :D
Наскоро имах такъв случай - нехарактерен шум при пуснат климатик. Вярно, колата не беше шкода, но причината беше липса или намалено количество на хладилния агент. След дозареждане, шума изчезна.
Най добре ще е да проверя количеството на фреона,дано да е от него.Благодаря за мненията,ще споделя резултата,след като посетя сервиза за климатици.
Едва ли е от него колега,и на двете фабии имам тоя проблем,и двете са с чисто нови филтри и заредени климатици преди дни..и двете вият и бучат..ще следя темата ти :D
На мен ми виеше на 4 степен. След смазване на вентилаторчето в ЕТ, проблемът беше решен.
Здравейте, моля Ви за упътване как се стига до вентилаторчето. Моето също има нужда от смазване но не успях да намеря пътя до него от първия опит :) .
