няма показание уреда за температурата на шкода фелиция 1.3
от вчера уреда за температурата в таблото не ми отчита нищо а колата е загряла и парното пусках духа топло.дали причината е в термодатчика или в уреда за измерване.
колата шкода фелиция 1.3 mpi моно инжекция 96 година
Първо, МПИ /мултипойнт - многоточкова/ и моноинжекция доколкото знам са две различни понятия. По темата: най-напред провери по-лесното - дали са си на мястото и добре стегнати клемите на кабелчетата към датчика в/у корпуса на термостата /ако не се лъжа при инжекцията бяха 4 на брой и дори май имаше тука цяла с тема дискусия кое за какво служи/. Свалянето на таблото е доста по-трудоемко, пък и не знам как точно се проверява свален уред - какво напрежение да му се подава, респ. какво съпротивление трябва да има.
Вадиш кабела от датчика и при положение "контакт" опираш кабела на маса. Ако уреда се отклони в крайно положение /мах./, значи е изправен. Търсиш датчик. Ако не се отклони, проблема е в уреда или в кабела до него.
Жоре , Фелициите с моно и цели инжекциони са с пластмасов кожух на термостата и четири пинов датчик и сигнала минава през ЕКУ -то ... аз бих направил такъв експеримент , но със закачено съпротивление от около 100 Ома , но на коя точно от жиците на куплунга не знам.
Мисля , че тез инжекциони се четяха на компютър и буксата беше някъде около бушонното табло и ако диагностиката не покаже проблем в датчиците , просто разглоби таблото и погледни платката и уреда или жиците до тях.
Гена, тези подробности не ги знам за инжекционите. Иначе това, което предлагам е най-фасулския начин, за да провериш кое е дало фира.
Поздрави smile159
При МПИ веригите за сигнал от температурния датчик на антифриза са отделни за ЕКУ-то и за самия уред на таблото!В самия корпус на датчика има 2 терморезистора,като единия е с 2 пъти по-малко съпротивление от другия,но съпротивлението и на двата е изменя по една и съща функция.Терморезистора с по-голямо съпротивление е във веригата на ЕКУ-то,а този с по-малкото съпротивление - във веригата на уреда на таблото.
Това значи ли че ако изгори резистора на ЕКУ-то, а този на уреда е здрав, аз ще си карам на "смукач", без да знам известно време? :smt030
Да,уреда на таблото ще си работи нормално,но ЕКУ-то ще "мисли",че двигателя е постоянно студен и ще увеличи времето за отваряне на инжекторите - мотора ще работи с преобогатена смес.Ако имаш съмнения проверяваш живите данни с ВАГ-КОМ и евентуално ако датчика е прекъснал ще има и записана грешка за него.
Ей с това последното май трябваше да почнем, вместо тоновете мастило научни трудове по електроника - стига VAG COM-a да може да засече къде точно е проблема /признавам не съм се занимавал, само на Рено съм гледал как се прави, но там компа дава доста оскъдно инфо/.
Куплунгът за закачане към компчето на Фелицията е до ел. таблото - долу в дясно под таблото. Щом си с MPI е редно да го имаш - за другите мотори идея нямам дали го има и къде е.
Успех
Веригата на уреда и сензора за температурата на водата не минава през ЕКУ - то , само температурния сензор за топъл / студен мотор за
компа.Свали буксата, включи на контакт и дай през резистор 50 до 100 Ома кафявата жица ( масата на темп .сензор) към срещулежащата и - мисля че беше жълта с червена ивица .
Ако уреда отчете показание от около 80 градуса - купи си сензор! s_flag
Грешка се записва само при повреден температурен сензор за компа.
Добре бе Кире./Ясен и той да слуша/. ;) Е ли е възможно туй нещо, в този случай, с този автомобил. /При старите коли е ясно/
С резистор 100 Ома - 80 градуса. Без него - на макс.
Колегата не иска да си сверява уреда, а да провери дали работи.
Жоро , разбира се че е възможно! :)
Споко може и да го даде на маса ( директно към кафявия) , аз си го правя винаги , но за кратко време.
Не се знае при максималното отклонение на стрелката на уреда дали тя ще се потроши или деформира ... та за това профилакти
чно си спазвам закона на Ом , т.е. ограничвам си тока. s_flag
Ей, много сте предпазливи. :) Ти щото имаш поне две шепи резистори у вас, нали
За секунда проба, нищо му няма на уреда. smile027
Днес пробвах това с проба дали работи уреда на температурата с даване на маса на кабела,та работи ,при опиране на корпус,стрелката хуква нагоре :D
В такъв случай отиваш в магазина и си купуваш нов датчик.Успех!
Тома неверни :)
Браво на теб, че си го пробвал и на практика как става smile159
Опрях клемата на корпуса на термостата при контакт,и викам на жената,гледай коя стрелка ще се дигне нагоре :D ,пък те нали това обичат :lol:
на мен явно датчика не е в ред че се отклоняма много малко,но понеже при нас няма маг. за Шкода,пък не ми се ходи да Пловдив за един датчик,да питам от друга кола не става ли,от Москвич май са подобни или от някоя руска,де да знам,нали все побългаряваме :D
датчика за маслото от Лада става на Кадет,слагал съм и работи,та все има взаимозаменяеми части мисля ;)
Датчика е калибриран спрямо отклонителната система на уреда и ако сложиш датчик от друга кола не се знае какво ще показва прибора на таблото ... по-добре си карай така , пък като имаш път към Пловдив си вземи оригинален .
И малко по - точно - спрямо съпротивлението на намотката на измервателната система. s_flag smile027
По това,което колегата пише,оставам с впечатлението,че колата е моно инжекцион и датчика за температурата на охлаждащата течност е класическия метален с 1 извод и кабелна обувка(като този,който се монтира на 105/120).Само че датчика за Фаворит и Фелиция има друго съпротивление и трябвада се вземе точно такъв(за Фаворит,Фелиция),не става от 105/120 - пробвано е!
По това,което колегата пише,оставам с впечатлението,че колата е моно инжекцион и датчика за температурата на охлаждащата течност е класическия метален с 1 извод и кабелна обувка(като този,който се монтира на 105/120).....
Позна, само че въпросната кола е Форман, а не Фелиция 1.3 от темата ;)
