Странно свирукане
Vladi-s-felicia
Здравейте колеги ! Фелата ми мина през основен ремонт, но 2 неща още не са оправени. 1-вото е, че когато вали не иска да запали. 2-рото е, че когато вдигна около 100 км/ч започва да се чува едно леко свирукане като от лагер. С чисто нов съединител съм ! Когато намаля скоростта до 80 км/ч спира. Когато карам с повече от 100 - пак спира. Странно е ! Ако някой има на идея за какво става на въпрос - моля помогнете ! s_flag . и още нещо...извънградско ми изгори за 225 км 19.6литра. Това много ли е, при положение, че преди 4 месеца са сменени въздушен филтър, изпарител и т.н. ? smile049
Веригата сменихте ли я? Свирукането не е ли по-скоро около 2500-3000об. отколкото при 100км/ч. Ако това е разход на бензин, е малко множко.
Разхода ти на газ е що-годе нормален,ако си карал с около 100км/ч.Аз сега се опитвам да оптимизирам на моята кола разхода - започва от 6/100 но при 70км/ч.Все пак това е 1.3 мотор и от него не можеда се очакват чудеса откъм разход и динамика.
Свирукането изчезва ли като освободиш от скорост? Аз също имам някакво много тихо свирукване при този диапазон на килиметража, но като изключа от скорост и държа оборотите на същата стойност нарочно свирукането изчезва което значи, че идва от трансмисията и то само на 5-та. Опитай и ти тази проверка. Според мен това свирукане ако е съвсем леко си е нормален шум.
Моята свири на 5-та откакто я взех - само като подавам газ - когато я пусна по инерция не се чува. Предполагам, че е лагер - на такова ми мяза свиренето. Като стигна до смяна на съединител ще сменя целия комплект (преди е сменен само диска) и ще я видя дали пак така "пее".
Важното е, че не се отразява на вървенето - от 50км/ч мога да си включа на 5-та и си поема супер.
Твоята само на бензин ли е?
С чисто нов съединител съм. Не съм я освобождавал от скорост, за да проверя, но ще го направя. Свири, когато мина около 40 км...иначе не съм я чувал...
Засега да - 1.6 MPI - 780 лева ми е ГИ - трябва ми малко време за да ги събера.
Имам чувството, че понякога повече я слушам, отколкото карам тая кола! Какво стана колега? На място като даваш газ има ли го звука? Ако да, е верига.
Абре Вие в колите си нямате ли музика бре ... от де да знаеш моеже да и се привиждат Фаворити в тоз скоростен диапазон и да им подсвирква ... я волумето на макс , па като се разстърже , хлопа и т.н. ще видиш какво е било smile049
