Два въпроса за Фабия 2
bahko1979
1-во да попитам някой знаели аджаба къде се намира казаня на маслото на сервото?Няколко човека оглеждахме по няколко пъти и не видяхме никъде нищо.Да не е да нямам серво?Иначе волана се върти лесно.Фабията ми е най-евтиният модел без екстри и затова взех да се съмнявам.2-ро мисля да я направя на етанол Е85 че по-евтин тук в Чехия.В България има ли такова чудовище по бензиностанциите и колко струва литър?
да има серво намира се пот преден ляв фар . ще видиш една черна капачка smile091
Добре,мерси ще проверя още сутрината преди да ида на работа smile027
Кое ляво?Срещу колата или от вътре?В ляво срещу колата под фара няма нищо а от другата страна е акумолатора и още 761253623745 жички кабели и глупости и не се вижда да има капачка или ако има такава ще е навряна на майната си.
Колата има само едно ляво. Под кутията на акумулатора ти е най-вероятно. Но ако нямаш проблеми, няма смисъл да я търсиш.
Има ляво зависи от къде я гледаш дали срещу колата или като си вътре в нея.Както идае явно ще е по акумулатора...Може ли да са такива убитаци да го наврът на гъзъ на географията.Искам да контролирам колко олио има вътре.Трябва да разглобя половината кола баси изродите smile048
Може бре, това е една от системите, които се нуждаят от най-малко "профилактика". Та за това. Иначе при всяка смяна на масло в оторизиран сервиз, ти гледат и нивото на хидравличната течност, не би трябвало да се притесняваш толкова. smile027
Не съм поглеждал скоро какво има под капака :oops: , но ще кажа какво си спомням - капачката не е скрита от акумулатора. Намира се от ляво, пред него и ниско долу. Зелена на цвят.
ПП.Ляво за шофьора, седнал на шофьорското място :)
Абе онзи ден на събора правих сравнение между Фабия 2 преди и след фейслифта точно на местоположението на казанчето за хидравликата - преди фейслифта казанчето е скрито от акумулатора (или поне аз не видях зелената капачка, колкото и да гледах), докато след фейслифта се вижда - трудно достъпна, но все пак видима. А колегата доколкото виждам по снимката, кара Фабия 2 преди фейслифта, така че едва ли ще успее да види нещо, без да разкачи акумулатора
Абе така малко пред акумулатора се вижда някъде дълбоко надолу нещо като капачка май-май ще да е то.Както идае другия месец ще ходя на преглед в сервиза те ще го видят хората и ще ги попитам.Благодаря на всички отзовали се.
П.С. Какво означава думата фейслифт?Срещал съм я на много места но незнам какво точно означава.
Ами означава леко освежаване на даден модел, най-вече козметично и визуално по екстериора и интериора, по време на жизнения му [производствен] цикъл. В случая с Фабия 2 - фейслифтът има по-голяма предна решетка, малко по-големи фарове, както и различен дизайн на предната престилка и халогените за мъгла.
Колата има само едно ляво....
Има ляво зависи от къде я гледаш дали срещу колата или като си вътре в нея....
Няма зависи. Винаги е по посока на движението или както си казал "като си вътре в нея". Така е прието.
Като отидеш в магазина за авточасти и поискаш напр. предна лява врата, веднага ще ти дадат шофьорската.
Не може да не си чувал за колите с десен волан. Кое дясно е той? ;)
Поздрави smile159
