Купих си ново Йети и имам няколко въпроса?
WDW
Здравейте фенове на марката.
Имах доста голяма дилема Йети - Октавия, бензин - дизел, оборудване -1,2,3,4... и т.н.
След това беше Йети - Кашкай - Дъстер - Великата Стена дилема.
А модела го гледах още 2007, когато показаха прототипа и много ми хареса.
Започнах първо с макета и си купих едно малко моделче ;) да имам време да свикна - 27 лв. Оказа се, че не е актуалният модел а този на прототипа.
Силуета на купето е уникален (поне за мен) откроява се от масата.
Та да се похваля откровено, и аз с новата си придобивка - Едишън20 дизел.
Много съм очарован от автомобила, като изработка и като динамика на двигателя.
Вярно оборудването е доста спартанско, дори няма разход гориво на дисплея.
В този ред на мисли дали е възможно тази функция да се отключи и да показва разход, а не температура ?
И още нещо ме "мъчи" радиото е блус (невероятна акустика), но радиоприемането е слабичко. Все едно антената не е закачена и съска и шуми на някои места.
Това нормално ли е за този клас ситема или да ходя в сервиза? Не е болка за умиране, но е дразнещо.
(карам фабия със суинг и там нещата са далеч по-добре).
Благодаря предварително за отговорите.
Здравей, колега! Добре дошъл! Честито за придобивката, много да те радва и да й се кефиш! Само, че не се разбра последно йети ли е, какво е? Aз предполагам, че е йети, защото 1.2TSI си писал, че караш, в една друга тема...
Относно разхода на дисплея - не не можеш да го "отключиш", трябва да смениш цялото табло, долкото си спомням беше около 300-350лв или евро, не помня точно - гледах го преди 2 години. Аз съм със същата история - имам си максидот, но на него имам 3 функции на кръст и това е :)
За радиото, моето е същото и го има същия слаб сигнал от време на време. Пръщене и т.н. - присъства си. Когато съм в задръстване само чакам да се мръднат леко напред, за да чуя радиото по-чисто - това е така при мен откакто съм я взел колата. Отзад на радиото има една проста антена, която няма как да се откачи сама, ако не е счупена буксата, а тогава ще ти набие грешка (без да искам го разбрах, защото не бях закачил антената и на диагностика избиха грешки). Ето тази бялата букса, отдясно в дупката, ти е антената:
Честно казано, предполагам, че радиото си е такова - възможно най-ниския клас. :)
Да Йети е машинката, явно от многото ми писане не става ясно.
Вероятно ще пробвам да сменя антената.
Щом и при тебе е така. Малко трябва да се преместя в задръстването за да чуя радиото.
За сега само това ми е "дерта".
Иначе колата си е перфектна за мен. Нямам забележки, само добри думи.
А за разхода.... Ако върви на ОБД-то тази информация, ще я пускам през Гармина.
Попълни си гаража в настройките и няма да стават грешки!
За радиото - те бг радиата са пълни боклуци!Излъчват на някакви мижави ватове,та проблема няма да е при теб вероятно!
Аз съм свикнал с пръщенето на радиото, затова, честно да си кажа, когато липсва ми е терсене... smile048 Принципно, едва ли ще помогне смяната на антената, но ако помогне - споделяй непременно, да видим, дали няма нещо интересно да излезе :)
Аз също съм с Blues и не съм имал проблеми с радиото. Дори леко надминава очакванията ми въпреки огромния компормис който направих именно с него взимайки кола на склад.
Радиото на мен ми харесва. Както споменах по-горе акустиката е невероятна, но на диск.
Радиоприемника не ме задоволява. С антена и без антена разлика няма. Това ме навежда на мисълта за незакачена антена.
В сервиза дали ще уважат подобна претенция или ще ми се смеят?
На фабията е Суинг и там нямам претенции към радиоприемането - кристално е. Виж акустиката в нея е под всякаква критика. Просто нещо да свири.
Та ми се искаше поне мааалко да е по-добре.
Най-интересното е че на стария Шкодак радиото му работеше по-добре(липсваха прашенета и всякакви други глупости),като взех новата си преместих касетофона в нея и пращенето се появи.Момчето което ми монтира касетофона каза че буксата на антената идвала къса и може би се измъква лесно.Нямах пращене около 3 дни и пак се появи smile091
Аз смених антената и приемането се подобри, но съвсем малко.
Ходих в сервиза и там ми направиха ъпдейт на софта на радиото .?!? :roll:
Казаха, че имало и други подобни оплаквания. На едни се решавал проблема с ъпдейт, на други не. Аз съм от вторите.
За сега си карам със старата антена и вече започвам да му свиквам.
Като ходя пак в сервиза ще питам отново.
Собственик съм на Йети 2.0ТДИ 110к.с. 4х4 6М селекшън от 2 месеца и нещо, като досега успях да мина само 2500 км. Имам и един стар Мерцедес 250д на 21 години, та се наложи известно време да карам него заради по-големия багажник и с пет човека вътре. Но иначе Йетито е супер, без никакви забележки! Въпреки че не е с по-форсирания двигател ускорява чудесно дори с 5 човека и с включен климатроник. По отношение на радиото аз поръчах колата с аудиосистема Swing и трябва да ви кажа че работи идеално, още повече че заради ниската врата на гаража се наложи да развия антената, та сега работи чудесно и без антена. Никакво пращене и влияние от другите автомобили наоколо. Освен това аз имам и задни сензори за паркиране, които също се визуализират на дисплея на радиото, заедно с информацията от климатроника. Така че колега, ако можеш да смениш твоето радио Blues със Swing определено ще останеш доволен!
