Може ли да се слагат вериги на Yeti?
g vasilev
Да попитам  защо на модела 4х4 не може да се сложат  вериги - би трябвало да може?
Редактирано от gogata
НЕГРАМОТНО!
Кой ти каза, че не може?
Зависи от гумите и джантите.
Можеш да сложиш вериги и на четирите гуми при следните комбинации:
Wheel size Depth (D) Tyre size
6J x 16 50 mm 205/55
7J x 16 45 mm 205/55
6J x 17 45 mm 205/50
Можеш да сложиш вериги само на задните гуми при следните комбинации:
7J x 16 45 mm 215/60
7J x 17 45 mm 225/50
заради това, че е паркетник - вижте тук:
просто haldex 4 нее това за което го хвалят-излиза че целият въртящ момент отива към колелото с най- малко сцепление и няма напрактика спирачни намеси на буксуващото колело. при qaskai има блокаж например
Чакай малко, ти ако мислиш да го караш като Дифендър и вериги няма да те оправят... smile012 То трябва малко мисъл да се влага. А на клипчето с Йетито и калта - еми то с неподходящи гуми всичко можеш да окопаеш в кал. :smt018 Карал съм Йети и смея да твърдя, че ако не искаш невъзможното от него, ще те прекара навсякъде...с добри гуми и мислещ шофьор. smile049
И друго - най-добродушен съвет: не изказвай такива крайни мнения относно Халдекс, без да си запознат. Още повече, че опита ти явно се базира на клипчета в тубата. С най-добри чувства smile027
Колега мисля че си сбъркал модела. Ако искаш да газиш в кал и като я сложиш на кантар колата да се движиш си вземи кола с механични блокажи smile159
Иначе с едни добри гуми не би следвало да имаш проблеми да си джиткаш по равните полянки smile035
Да, видях. И какво?
Не разчитай на този клип, щото проблема не е в колата, а в шофьора.
п.п. Изкушавам се да споделя и една мъдра мисъл, между другото:
"Колкото ти е по-проходим джипа, толкова по-голям трактор трябва да търсиш, за да те изкара"
колеги аз си търся сравнително нов среднопроходим автомобил .нямам впредвид сериозен оффоуд -служебната ми лада нива е за това, (но тя няма есп и еърбез за коленете) но за джиткане по равните полянки е достатъчен и лек автомобил(аз със новият форд мондео стигнах зимата с вериги до с.Равногор1800м -над Брацигово. че то натоварен yeti пак е с клиренс под 15 см) иначе съм съгласен за гумите. но за мен yeti e безкрайно далече от това://www.youtube.com/watch?v=3ey8OW7QGag (макар че и двата модела се водят suv) и най-малкото постоянния страх да те остави, излезеш ли от пътя
Колега, ти май си търсиш с кого да се заяждаш, или поне тона на постовете ти е такъв. Ако потърсиш достатъчно старателно, може да намериш и видео в което танк закъсва на равна полянка.
А ти виждал ли си как се клати витарата в завой? Малко повече от нивата, докато YETI-то стои доста по-стабилно от всички останали в този клас.
Ако не ти харесва YETI, си напълно в правото си, то и без друго си е доста грозничко, ама на нас си ни харесва, и нямаме нужда от някой, който да ни убеждава как то за нищо не става!
Ако толкова държиш да не се притесняваш като кривнеш от пътя си вземи това -
, и е сравнително ефтинко, а и можеш да сложиш вериги на всичките гуми.
...аз със новият форд мондео стигнах зимата с вериги до с.Равногор1800м -над Брацигово....
с. Равногор е на около 1350м. ;) През зимата съм минавал от там със 120ката, без вериги, на път за Атолука.
...Ако толкова държиш да не се притесняваш като кривнеш от пътя си вземи това -
Газката е голяма работа, както и всичко руско с повишена проходимост.
Само не ми хареса мачкането на Октавията :mrgreen:
Или просто е супер объркан относно това какъв автомобил търси и какъв автомобил е Йети... smile049 Хора всякакви. smile092
Хейсе сега се сетих за това клипче
Всеки сам да си прави изводи smile021
Ами то ако отида с Фабийката ми там доста джипове ще ги засрамим smile035
Нали знаеш най - проходимата кола е прежалената кола smile092
Идеята ми за клипчето беше колегата да види, че с шосейни гуми и сериозна машина извън пътя затъва.
А относно паркетниците офф роудъри, след смяна на съединител си научих урока и моите паркетковици гледат пресечените терени само от асфалта, но всеки сам решава колко да си чеше крастата smile027
:smt017 Това изказване ме изкефи максимално ! smile092 smile048
Относно Витара, в един брой на Аутобилд имаше сравнение между Йети и Витара. Освен всичко друго , най-много ме порази факта,че Витарата има с 10 (десет !) метра по-дълъг спирачен път от Йети при спиране от 100 до 0 км/ч. Всеки сам да си прави изводите оттук нататък..........
.... то и без друго си е доста грозничко, ама на нас си ни харесва, и нямаме нужда от някой, който да ни убеждава как то за нищо не става! .....
Aaaa НЕ с лошо ! smile011
Как така ще е грозничко ?
Няма по-'Убав СЮВ от Йетито ! =D>
Аз съм си го взел точно заради дизайна му, който го прави индивидуалист.
