Проблем със изхвъляне на антифриз
koko74
Здравейте колеги,преди една седмица ми се случи следния проблем,изхвъля ми антифриза от отдушника на казанчето.Ходих на сервиз те ми казаха капчка смених я но продължава да изхвъля антифриз.Забелязах че го прави когато я карам с по висока скорост и на по високи обороти.От сервиза казаха че не било,глава замерваха я с някакъв уред който ако надувала главата щял да уцвети течносата във него.Обезвъздуших я както пише но пак надува.Антифриза ми е G 12.Моля някой ако е имал проблем като моя да пише какъв е и как да го отстраня. Skoda octavia 1.9 tdi 101 kc.
Остави колата на место да работи да видиш как охлажда и виж дали има парно и радиатора отпред дали е горещ целия като стигне да включва перката.
Колега
Съчуствам ти !!!!! Не приятно. И аз имам абсолютно същия проблем. Започна да губи антифриз и след като открих от къде е и останах доста очуден. Изхвърля ми антифриза през разширителния съд. И аз смених капачка и не е от нея. При мен го изхвърля след като загрее и след това спада температурата. Оставил съм колата за ремонт и след това мога да ти кажа какво и е, но от сега съм сигурен че ще е страшно неприатно това което ще ми кажат за шкодичката. Ако вече си минал ремонта пиши !
Здравей колега аз открих проблема,смених гарнитурата на главата и болтовете и проблема изчезна.Тествах я до морето никъкав пробем, не е изгубила и капка.Дано при теб проблема да е друг, ако не по моите стъпки и си готов.Успех..... smile056 smile056
