проблем с тоците по фабия 2
vasilmm
Здравейте колеги.Тая мойта не спира да ми лази по нервите.Работата е следната...днес я оставям пред нас,всичко е ок!...оправям се за бързо и след 30 мин излизам,качвам се ,въртя ключа и оп...загасаха всички лампи и това е,викам си ясно клемата се е разхлабила пак..да ама не...натегнах я нищо,викам акумулатора ще да е,смених и него но проблема остана...поизчистих клемата от окиса(беше доста)отново я завих и пак нищо :? Сложих 3-ти акумулатор,пак нищо...викнах един приятел подаде ток и на секундата запали,викам явно е от акумулаторите...подкарах я и се почна,таблото изгасна,почнаха да мигат АБС,(!),АИРБАГ,и като в комплект с това и звукова сигнализация,а светлините по колата примигигваха!...покарах я така викам да зареди малко,но не! продължи си така,като с пускането на всеки нов консуматор на ток,изпищяваше!За капак на всичко ми светна лампата и за хидравликата и тя изчезна.Моля някой ако се е сблъсквал с подобрен проблем да сподели,че даже и до сервиз не мога да я закарам.
Благодаря!
Отивай да ти правят диагностика /ако все още може/ явно имаш сноп с окъсени кабели или компютъра е отишъл
Днес викнах майстор,закачи лаптопа,изчисти грешките,но уви..има няква гадна отечка,цял де се мъчих и не можах да я намеря..утре следва продължение :(
Колега, не ти трябва компютър,а мултицет. Включи го на амперметър и виж след акумулатора каква ти е консумацията. Ако има по-голяма от 20 милиампера (когато колата е в покой и няма включени консуматори), започни да откачаш захранванията на консуматорите,по метода на изключването.Най-лесно ще ти бъде от бушоните.
Отечката е доста към 200-300мили ам/ч :roll: Тъй като от бушоните не мога да хвана нищо,почнах да разкачам и да меря.До момента само е установено че е от силовия кабел който е към купето,до самото купе кабела е здрав,но от там нататък какво става :-k така и нямах време да разглобя таблото.Възможно ли е да е от някое реле?
