Атоматичен ключ газ-бензин?????
Здравейте на всички колеги имам едно запитване ,в процес на слагане на обикновенна АГУ съм и незнам от къде да взема сигнала за превключване на автоматичен режим след подаване на обороти към автоматичният ключ мисля ,че е някъде от бобината на двигателя ,но не се сещам от къде ще е ,че е бобина блок ,колата е Fabia моторът е 1,4 AZF .Нека който е запознат да пише как да си свържа ключето да превключва от бензин на газ автоматично с промяна на оборотите.Благодаря ви предварително.
От датчика за обороти трябва да вземеш сигнал. Или е на камбаната на ск.кутия, или в делкото (ама ти май не си с такова).
Управлението на бобината на 1 - ви цилиндър , прикачи се на куплунга на първичната и намотка , но не захранващото напрежение + 12В
а на другия извод.
Сигнала от сензора на маховика е с много ниска амплитуда , иначе става принципно , но със съгласуване с малко електроника.
  • 5 месеци по-късно...
Не си ли с бобина на свещите както на мпи? Намотавам един кабел с 6-7 навивка на 1ви цилиндър и си готов.
