Как да регулираме прецизно диференциала?
Galliard33
Драги съфорумци, от снощи ме мъчи следния въпрос: Как да регулирам диференциала достатъчно прецизно,така, че напълно да изчезне звука, който се появява на първа и втора и звучи сякаш караш на задна?
Източването на маслото и размяната на дистанционни пръстени е ясна, въпроса е какви измервания да направя за да стане прецизно?
(Как се е правило едно време в завода?) :?:
Един приятел, конструктор на бъгита за автокрос има цяла книга на тази тема. В най- скоро време ще се опитам да я снимам и да я пусна тук. Иначе аз и на синята, и на тази Шкода не съм имал такова виене.
здравей колега зимаш лист хартия и прокарваш между пинюн и корона и самия лист трябва да добие сами зъп на короната и пинюна бес дасе къса или да отава намачкан също се прави и сас сателитните колела . това сам го правил и до сега немам ядове или някъкв проблем успех
Проблема ти не е в тея пръстени или поне не е само в тях, тъй като виенето почва още с отпускане на съединителя. Варианти за напасване,много, аз лично не мога да се сетя как би станало, при положение че диференциала никога не е свободен, полуоските го бутат на страна .
... и прокарваш между пинюн и корона... и самия лист трябва да добие сами зъп на короната и пинюна бес дасе къса или да отава намачкан ...
Не те разбрах, ама грам. Моля, обясни пак, по-подробно.
Саше, да не би да има аксиален луфт на коляновия вал? Щом вие като отпуснеш съединителя... :-k
... Как да регулирам диференциала достатъчно прецизно,така, че напълно да изчезне звука, който се появява на първа и втора и звучи сякаш караш на задна?
.... виенето почва още с отпускане на съединителя...
На кого да вярвам сега.
Уточнете кога се чува виенето - 1 на място с отпуснат съединител, 2 в движение само на 1ва и 2ра, или и двете. Щото нещата са различни.
За първия вариант- лагер на първичния вал на скоростите, втория- зъбни колела на двете предавки.
След като на трета и четвърта няма виене, значи не е от диференциала.
Уточнете кога се чува виенето - на място с отпуснат съединител, в движение само на 1ва и 2ра, или и двете. Щото нещата са различни.
Позна - и двете :-)
И на място има звук, но той е различен от онзи, който звучи все едно караш на задна и се чува най-ясно при първа и втора...с качването на скоростта звука намалява/изчезва.
Взел си ми цитата преди да си допълня мнението :)
Колегата по-горе имаше предвид че, като вкараш хартия между зъбните колела на пиньона и короната и завъртиш пиньона, буквално все едно да я смели, хартията не трябва да е накъсана или сдъвкана от зъбите на колелата. Трябва да излезе цяла целеничка. Най-много да е накъдрена. Може да ползваш фолиото от цигарената кутия на Сашо.
Т.е. зъбните колела на пиньона и короната не трябва да се врязват едно в друго. Това се постига с пластините,а хартията е теста. Като въртиш пиньона леко в ляво и дясно не трябва да има голям луфт м/у зъбите. Обираш луфта, докато хартията излиза без поражения.
Аз, на твое място бих се огледал за читава кутия. Ако не ме лъже паметта, проблема ти е от доста време.
Кутии в моето мазе бол, и петица, и четворка...Просто ми е интересно КАК се мери. Защото не ми се вярва да е непоправимо.
Иначе си прав - проблема е от доста време, просто в някой момент сме разменили/объркали пръстените и оттам почват ядовете. Преди време ги понагласихме и звука отслабна, но сега идеята ми е да изчезне напълно и затова искам да регулирам прецизно тоз дифф. И те така!
Благодаря за съветите, ще проверя с лист хартия какво се случва.
Абе ние лесно ще я пръснем. Но след оранжевата, преди това няма как. Но според мен е по - добре да използва моя подход при шофирането и проблема изчезва.
При потегляне газ се подава докрай, отпуска се съединителя, отначало се чува пилене на гуми, после звук от мотора - виене няма. Втора скорост се превключва без да се отпуска газта, получава се сходен ефект резултата е сходен също
