Фелиция не пали, когато е влажно.
mkp_71
Здравейте, карам Фелиция 96г, 1,3mpi, от известно време когато е влажно времето колата не пали. По-късно през деня ако се затопли си пали без проблем. Сменени са кабели, дистрибуторна капачка, палец, свещите са на 1г. Бихте ли ме посъветвали, къде да търся причината, в краен случай препоръчайте сервиз да я погледнат.
Не знам какво си сменял или кой го е сменял,но стандартно тоя модел няма такива неща - кабели за свещи,капачка,палец!Или другия вариант е да не е както си писал "mpi",a "spi".
Това е друго нещо.Защото първоначално беше писал че е "mpi",което е многоточков инжекцион и при него липсват делкото и кабелите.А при теб ги има.Забелязал ли си като не иска да пали дали поне има искра от кабелите?Защото причините могат да бъдат много.
Значи тоя проблем го правел и Формана от човека от който го взех,просто ме предупреди,че при много влажно време не палел,решавал проблема като свалял делкото и го забърсвал със сух парцал,досега съм нямал проблем с паленето сутрин :D ,но е и нямало мъгли ;) ,ако проблема е от дистрибутора което е най вероятно, решението според мен е отвътре да се намаже със силикон,имах една кола така беше намазана,но се наложи да свалям дистрибутора и го изчистих преди да го сложа и оттогава при дъжд,локви и т.н. прекъсваше,след време го смених с нов и се оправи,не прекъсваше :D
Имам Фелиция 1.3 карб..Веднъж влязох в огромна локва и колата угасна доре че имахWD40 напръсках де що видях за високо и ниско напражение кабели делко комутатор и т.н. качих се врътнах ключа и си отпраших без проблем.Четох,че WDто е създадено да отблъсква водата и подсушава.Не искам да звучи като реклама но постоянно ми е в колата.
Забравих да уточня, проблема го има от преди да сменя кабели, капачка, палец. Смених ги с идеята, че това е проблема, но без резултат.
Дали от входа на бубината не го прави тоя проблем,ако е скъсано уплътнението и при влага да дава отечка
Извинявай не съм много на ти, би ли ме посъветвал, какво да направя в този случай?
Колега,просто предполагам,тоя ще каже нещо,другия и накрая проблема ще излезне,повредите по принцип са малки,но трудни за откриване
а какво ли бих те посъветвал.....знам ли,поне може да смениш гумените уплътнения на всички кабели който влизат някъде и предпазват от влага,основно поне уплътненията на кабела на бубината и делкото
