Лоша работа на двигателя.Fabia 1.4 MPI 44kW (AZF)
marti_n80
Здравейте колеги! От известно време се появи следния проблем,при стартиране на двигателя в първите десетина секунди работи много добре,след което започва едно претрисане и колебание в оборотите.Като начало реших да сменя свещите но проблема си остана.Във движение също се усеща но при по-малки обороти,при по-високи не се усеща.Карах я на диагностика но не се отчитат никакви грешки.Някакви съвети,или къде да се насоча за помощ.
Колеги днес ходих при друг майстор,без да прави диагностика и каквото и да е а само чу работата на двигателя и каза че иска да замери компресията и да регулира евентуално клапаните.Въпроса ми е да му се доверя ли и регулират ли се клапаните на този двигател?
и да и не-хем са хидравлични ,хем се регулират
трябват специални познания!!!!!!
