Октавия 1: Няма мощност на бензин, на газ работи нормално.
DamianRM
Здравейте на всички
Карам Октавия 1 2.0 115 к. Бензин и газ, 2001 год. . Желязна кола, доволен съм, вече 2 год. Няма проблеми, но отскоро имам проблем, не голям но искам съвет как да процедирам. Карам основно на газ, колата пали на безнин и после минава на газ над 3000 оборота. Мисля че газовото ми е обикновено, карбураторно, няма инжекция или моно инжекция.
Проблема е че пали на бензин, но гасне. След запалването ако подам газ докато съм на бензин гасне, от 3-4 пъти един път успява да стигне 3000 оборота, превключва на газ се държи нормално. Като съм се засилил вече с 40-50 км и мина ръчно на бензин работи двигателя, но няма мощност.
Веднъж като е запалила и движила се, пали лесно, ама май е защото двигателя е загрял и лесно стига 3000 оборота и на гас е ОК.
Не съм специалист и надали сам ще мога да го оправя. Питанката ми тука е – какъв може да е проблема и за какъв тип майстор съм? Също ако можете да препоръчате някой в Сф, по възможност по – близо до ж.к. Друбжа 2
Поздрави и безопасно и безаварийно на всички!
Ако може някой като начало да ти направи една компютърна диагностика за грешки и може сам да се насочиш за проблема.
Скоро един познат с подобна болка и се оказа ламбда сонда :) но не е сигурно при теб дали е същото.
Успех
Пробвай с почистване на дюзи и смяна на горивния филтър.
Ако не ме лъже паметта 2.0 имаше и моторче за въздух , почисти и него ... за друго не се сещам.
май наистина имаше моторче...
