Заместител на диод ky731
Като го гледам обозначението е чехословашко производство , пусни по възможност снимка или кажи за предназначението , от
какво е , че в справочника на Атанас Шишков ,, Транзистори и диоди" има доста чехословашко производство , ама този го няма. :)
Най-нормален силициев диод. ВИж нещо от тая серия:
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4001.pdf
Те са доста разпостранени и евтини, ама не ви знам там във Варна магазините. Иначе ей на в София има и са стотинки:
http://store.comet.bg/bg/Search/?keywor ... IxbjQwMCJ9
Аз имам, ама сме на 500км. Ако не намериш, кажи ще измислим нещо.
Макс, дето е задал въпроса си е в София и дори ни е комшия. smile004 smile027
аааа вярно бе, аз пак се обърках. :oops:
Съжалявам. Пиши ми на лично, ще ти дам диоди, колкото ти трябват.
Диода е ей такъв _d28.jpg За алтернатор е . Намерих вчера аз KY724F (май, не знам, монтиран е вече) който е в същия корпус, но занапред ще ме интересува заместителя, тъй като за 2 ри път ми се случва да се налага смяната на тези диоди, а са някакви чешки тесли.
1n4007 е ок и като цена и като намираемост, но искам да е нещо с по - дебели крачета, за да може като оксидират от влагата да не кажат "чао" веднага. Тоя диод който е на снимката, долу е за ключе 8
Друг въпрос. Едната четка на алтернатора отива на маса, другата на клема. По чертежи гледам обаче че към тази четка която отива на клема, е вързан диод от тея същите и той отива на корпус. Той за какво е? Досега не си спомням да съм го виждал реално изпълнено, тоест в алтернаторите който съм отварял такъв диод не е бил поставен.
Това е диод за гасене на натрупаната индуктивна енергия от възбудителната намотка на генератора.Също така предпазва
крайния транзистор, който я управлява от пробив.
Реле регулаторите ( и електронни , и електромеханични) на всички алтернатори работят в ключов режим -включват и изключват тока през ВН. Натрупаната
електромагнитна енергия във възбудителната намотка се отлага в/у управляващия транзистор когато той се запуши.
Постави диоди от серията 1N 5401 - 1N5408, 3 Амперови са и се намират за стотинки в магазините за електронни джаджи
в Софето - ако бях прочел поста по- рано, щях да ти изпратя 3 броя в колетче за Krankenstein и да си ги получиш по него ,
ако не е толкова спешно , предполагам.
Заменял съм с такива успешно много пъти в ремонт на алтернатори, корпуса е цилиндричен като на 1N 4001 - 7 ,
дето е дълъг 8мм , дебел 5мм и изводите му са с диаметър близо милиметър. :)
мхм, ми значи при последващ ремонт на алтернатора, ще го монтирам, и ще се запася с диодите който предложи.
Полярността му същата ли е като на KY724F (стърчащата част отговаря на бялата чертата при 5401)?
Благодаря ви много на всички ;)
1N54XX ги има също в Комет (пак са стотинки и имат магазини на ул.Парчевич и в кв. Дружба):
http://store.comet.bg/bg/Search/?keywor ... TjU0In0%3D
Наистина е по - добре от 1N40XX, държи по-голям ток.
Бялата черта е катода на диода при 1N серията, ама на този чешкия корпус кое му е катода - незнам. Чисто интуитивно бих заложил на гайката, но не ми се доверявай. Ако имаш здрав такъв лесно можеш да го измериш с мултицет.
Иначе да намериш точно в същия корпус заместител е много трудно, този тип корпуси не се произвеждат от поне 15 години, някъде ако има залежали само.
Гайката, или металния корпус, е минусът - тоест катодът! И за да пропуска диодът - токът трябва да тече от анода към катода! Но в тоя корпус чехите правят нормални диоди, обаче правят и обърнати! С очите си съм ги виждал, и дори съм ги купувал навремето - имаше ги доста по нашите магазини. Познават се по червената ивица отзад върху корпуса, при тънкия извод. Ако тая ивица я има - диодът е обърнат! Тоест при него металния корпус е анодът!
Във всички случаи го свали диода - и го премери с цифров мултицет. И ако в права посока дава 550-640 ома, а в обратна безкрайност - значи е здрав, и тогава няма нужда да го сменяш. А ако и в двете посоки дава късо, или и в двете безкрайност - значи е издухал! Тогава виж на друга кола каква е полярността - и тогава заменяй! Защото на старите Фаворити например слагаха както прави, така и обратни диоди - и човек трудно би се ориентирал от корпуса им. Иначе 1N5403-06 - са прекрасен заместител на чешкия диод. И ще ти свършат добра работа.
Но първо премери - пък тогава слагай.
