Консумация на ток при покой
STUCI
Здравейте,тези дни си смених акумолатора на фабията(1.4 бензин;74 киловата с газов инжекцион е колата),като замериха в сервиза консумацията на ток в покой(при изгасен двигател и заключен автомобил) се окза че е 0.25 милиампера,при нормални 0.05.Някой знае ли каква може да е причината,и евентуално каде мога да отида да открием проблема.Казаха ми че при тази консумация,акумолатора се скапва доста по бързо,и ми се ще да отстраня причината за високата консумация.
Някаква утечка е явно. Отиди някъде другаде да я замерят.
Успех. s_flag
Нормалната консумация при коли с ECU - та е от порядъка на до около 20- 30 милиампера.
Най - често такава утечка е от музика - мерил съм до 250 милиампера , това вече е ненормално!
В гаранционната карта на някои акумулатори пише,че при консумация в покой над 0,05А не се признава гаранцията.Но все пак всичко е относително.Защото ако колата се ползва всеки ден и минава доста километри дори да има и утечка до 0,5А нов акумулатор може да го понесе и да стартира двигателя.Друг е въпроса обаче,че не е препоръчително да има завишена консумация в покой,понякога това е един от факторите,който можеда доведе до пожар.
Благодаря ви за отговорите,като за начало ще я замерим след 30 минути,и ако пак е висока консумацията,тогава ще търся причината.
