Блок за Фелиция
Имам цел матор,който до последно се пресдтавяше много добре.Ако сакаш давай 100лв. и го зимай да се отвозиш.
Гарантирам,че е убав. :smt030
Повредата е следната: двигателчето смеси водата и маслото, следва шлайфане на глава и нова гарнитура, но проблема се повтори и според майстора блока е спукан.
Привет biser.or, ако имаш възможност драсни един телефон на dataport@abv.bg за да се чуем.
0886024951-Бисер
Колега, а твоя майстор опита ли със нови медни пръстени на ризите? Как стигнахте до извода,че блока е спукан?
Възможно е също да меша вода и масло от тапите на главата. :!:
Колата вървя две седмици след смяната на гарнитурата, губейки антифриза въобще не знам къде отиваше?? Маслото не беше"боза" това е при първия майстор и пак смеси течностите, той ми върна парите. Блока е мнението на втория майстор, до колкото разбрах е разглобил тотално проверил е всичко сглобил я и пак смесила още там при него. Към 17ч. да ти звънна?
Така да се каже на прима виста - майстора е за смяна , защо ... защото тоз мотор преди да "спука блока" смесва вода и масло през уплътнителните пръстени на ризите или през тапите на главата - медните пръстени се сплескват от стягане на главата , а тапите гният най-вече ако се кара с вода.
Ако ти се занимава отвори мотора , извади ризите и подмени медните пръстени с ремонтен размер 0.14 и огледай тапите при кобилчковия механизъм или обратно - първо тапи , после пръстени , а като свалиш ризите тогава може да огледаш и леглата за пукнатини .
Лошото е, че съм на Вие с ДВГ...........................
От това, което ми каза разбрах следното:това са операции, които трабва да се направят и тогава ще си проличи, дали проблема е в блока?
Колега, започни с това откъде си, за да ти препоръчаме при кого да отидеш без да ти казва наизуст да смениш целия блок... или автомобил :lol: Както споменаха вече колегите има и други вероятни причини за смесването освен спукан блок - пропаднали ризи, избили тапи на блока, но добре е това наистина да се види от специалист, който разбира. Има също така един раздел от форума - Бял списък, от там може да се ориентираш за добри майстори наблизо. :idea:
Офф топик: Бисерчо, тоя твой мАтор има ли нек'ви докИменти и 135 или 136 е?
За Пловдив става въпрос. Погледнах "белия списък" само една фирма има за района.
Шкодата е 99г. комби, 1300кб.см. карбуратор, май беше 55 конски сили, това 135 или 136 е?
781.135 e двигателя - 55к.с. карбуратор.
Май попаднах на историята за Фаворитчето http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... f=4&t=9108
Май попаднах на историята за Фаворитчето viewtopic.php?f=4&t=9108
Имам цел матор' date='който до последно се пресдтавяше много добре.Ако сакаш давай 100лв. и го зимай да се отвозиш.
Гарантирам,че е убав. :smt030[/quote']
:smt017
