Отстраняване на катализатор - проблем с чек датчик показания
Skodillack
...или трябва да е динамично менящо се ...?
Ламбдата динамично си променя показателите спрямо изгорелите газове. Например при поддаване на газ, трябва да реагира и да си промени данните.
Това видях и аз при последната диагностика, но явно заради липсата на катализатора, показателите излитат в критични стойности и лампата светва. Та продължавам да търся решение...
Колега не познавам колегата "бега4ката", ама защо не идеш да видиш морето покрай Варна става ли за нещо? smile092
Намери ли решение на проблема с катализатора и ламбда сондата?
Още не, видях че подобни решения има в този сервиз - Лазаров 90, но още не съм ходил. Имаш ли някакви други идеи, все си мисля, че софтуерна намеса е най-добре...стига да е обратима.
smile049
и аз имам същия проблем 2-3 пъти чистих грешки но пак светва лампата,последно ми казаха че не е никакав проблем и може да си карам така! s_flag а и в сервиза на шкода неможаха да ми помогнат smile012 така че май никой неможе да ни помогне с това а и аз като се движа с около 90-100км/ч разхода около 6/100 даже и може и по малко!моята е октавия 1 2.0 115к.с. бензин smile117
Е, моята Шкода е същата - действително няма проблем с работата на колата или разхода, но си е нещо, което дразни, абе вади ми очите. Затова съм решил поне да потърся решение, пък ако се окаже че няма smile027
и мен си ме дразни ама за жалост не намерих решение до сега,така 4е успех :) ако ти разбереш нещо се надявам да го споделиш smile126
  • 7 месеци по-късно...
И така - не че съм разрешил проблема, но поне събрах малко допълнителна информация, която надявам се да даде резултати, ако и друг се е сблъсквал.
Грешката, която показва напоследък, и се появява и след изчистването и, е Р0411 "Secondary air injection system incorrect flow detected".
Гледах какво е тълкуването на тази грешка и какви са били решенията и това, което открих е че се визират различни въздуховоди и че спукването, притискането и износването води до появяването на проблема и активирането на чек-а. Въпросните маркучи се намирали в предната част, пред двигателя...
Някой дали може да допълни нещо по темата? Да не се окаже, че проблема се дължи на нещо различно от липсата на катализатора...
s_flag
от много работи може да е,така се гадае,трябва да се погледне на място
дето се вика може и от гарнитура на всмукателите да е да не се вижда повреден маркуч
а и този номер грешка,не се тълкува/интерпретира /точно-какъв е първия номер кажи
А относно катализатора и сондата -мога да ти я изключа софтуерно
ако се изключи сондата би ли променило работата на двигателя по някакъв начин,(по специално разхода)?или няма нищо общо :)
Относно номера на грешката - това е, или поне това показа прибора. При всяко положение ще направя още една диагностика и оглед в ЕТ. Не знам дали е показателно, но при студен старт, около 2-3 минути работа, за кратко се чува някакъв стържещ шум, сякаш се активира някаква клапа или помпа... Дали има връзка?
А относно сондата - нямам път към Варна, колкото и да ми се иска. Няма ли вариант някой да го свърши в София?
s_flag
Да дам малко нова информация - пробелма със стърженето сутрин се оказа ЕКО моторчето. Смених го с такова втора употреба и това поне приключи... Но чека светна 2 дена по-късно smile021 така че вероятно пак се връщам на варианта заради липсата на катализатор и произтичащите проблеми... Ще му обърна пак внимание при следващото обслужване, че малко ме изнервя вече тоя чек :smt0344
това моторче и аз му се чудех в началото :) а относно чека се надявам да имаш някакво решение скоро време и да го споделиш,че и мен ме дразни ама засега където съм ходил са ми казвали ,че могат да го махнат но пак ще светне след около 100-200...км. и си е така 3-пъти съм чистил тази грешка и е от липсата на катализатор,сондата трупа грешки,това е обяснението на майсторите...
привет отново,
грешката излезе същата като от ЕКО-то и според разбирачите е възможно някакво свързано реле да се е натоварило и съответно оттам да избива грешка... Тогава нямах възможност да оставя колата и остана за по-нататък задълбочения преглед. Някой дали може да каже каква може да е зависимостта с това реле, за какво е то и какви са възможните решения?
То е ясно че пак ще обгрижвам машината... s_flag
Колеги привет от мен :) Моята кола е октавиа 1.8 20V от 98 год.Мотора със една или две ламбда сонди ли е и ако махна катализатора дали ще светне чека ?
