Отстраняване на катализатор - проблем с чек датчик показания
Skodillack
Привет колеги,
Търся помощ и съвет за следния проблем с Октавия 1. Откакто махнах катализатора непрекъснато датчика светва с проблем за задна ламбда сонда. Сигурно заради липсата на катализатора, може и тази сонда действително да е заминала... Това значи ли че трябва да се смени обезателно или има друг вариант? А и дори да се смени сондата каква е гаранцията че пак няма да светне със същата грешка.
Не че има проблем с колата, но дразни това светване всеки път 2-3 дена след като е изчистена грешката... Благодаря предварително!
Направете една тръбичка с резба за сондата и я навийте на нея.Тръбичката да е заварена за ауспуха естествено.Така ще се излъже.Но трябва да се пробва ,с разл.по дължина тръбички и да се гледат стойностите на сондата да са близки до стойностите и преди да махате кат-ра.Задължително е трябваро да ги погледнете!!!!!!
Тая тръбичка къде се слага, от вътрешната страна в тръбата дето са газовете ли, та да се намали потока който идва в повече в следствие махането на катализатора?
това с манипулацията за отдалечаване от потока го опитахме, без успех. Но явно самата сонда работи... Има ли възможност за някаква електронна намеса, която да спре отчитането и светването?
пак опитайте...
ти с една или две сонди си?
привет отново,
две са сондите, проблема е с отчитането на задната... Наистина ли единственото решение е да се играе с дължината на тръбичката?
Е, смених задна ламбда сонда...почти 300 лв отидоха, на Бош. Засега, а и завинаги надявам се, проблема е разрешен ](*,)
Да не те плаша но се приготви да си играеш с тръбички... :)
Ще покарам известно време и ще дам обратна връзка - дали има усложнения или е окончателно решение. Принципно веднъж вече е манипулирана/ удължена тръбичката.
Сетих се да попитам нещо друго по темата - след какъв пробег е нормално да се отстрани/ смени катализатора? Доколкото разбрах максимума е 140-160 хиляди км, а аз съм на 197 вече.
Предварително благодаря...
Аз имам едно Ауди на 23 години дето сигурно е на половин милион километра и си върви на пушка с оригиналния катализатор с щампа 89-та година. Двете ми Шкоди са на 200 000+ и нямат ядове с катализатора. На едната го махнах заради тунинг и си беше видимо чиста питата (поне на око). Аз досега на моя кола (все са втора ръка) запушен катализатор не съм виждал.
Познати обаче са успявали да ги задръстят.
Всичко е според зависи - начин на каране, чистота на горивото, самия катализатор кой го е правил....
По всичко личи че ще продължи заниманието с тръбички... Проблема продължава да стои и е единствено от липсата на катализатора, това е грешката която продължава да отчита и да светва лампата 1-2 дена след зануляване. Май не трябваше да го махам тоя катализатор ](*,)
Колеги,
и отново по темата, тъй като чух за тези адаптори за катализатори, които "лъжели" компютъра за да не свети лампата. Някой има ли впечатления дали това нещо работи - споделете опит...
Видях че се предлага от М Комплект, споменава се и в други авто форуми, но никъде не видях категорично мнение че е полезно и дали нама отрицателни ефекти.
Привет отново,
Съжалявам че ще занимая аудиторията отново с този мой проблем smile049 Не помогнаха нито тръбички, нито гайки, нито дори адаптора за задната ламбда сонда. Чек-датчика светна пак на третия ден.
Съдейки по резултата от последната диагностика просто задната сонда продължава да отчита шантави показания, сигурно заради липсата на катализатор и съответно продължава да регистрира проблем. Сондата е нова да напомня.
В момента дилемата ми е евентуална електронна намеса, която да спре отчитането на задната сонда - или нов катализатор, неоригинален.
Та пак искам да помоля за съвет, насоки и контакти за едното или другото, пък дори и нови идеи на информирани форумци smile021
Предварително благодаря!
дли ще има керамика или не -все тая
просто неможете да направите тръбичката с нужното сечение на пропускливост
Аз доколкото знам ламбда сондата е генератор на ток . Единият и крак е активен и отива в компа, другият е на маса или на нещо си. Не е ли най-лесно да се измери напрежението при нормално работеща сонда и да се постне същото (с резисторен делител) в колата със скопения катализатор ?
...или трябва да е динамично менящо се ...?
Гледах, че в Бош сервизите се занимават май с подобни манипулации и настройки на ламбда сондите и потока...Някой да има впечатления или челен опит?
поздрави s_flag
Ламбдата динамично си променя показателите спрямо изгорелите газове. Например при поддаване на газ, трябва да реагира и да си промени данните.
